Gość Anonymous Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Witam wszystkich forumowiczow. jakis czas temu nabylem astre f z 98 i teraz zauważylem pewien problem ( badz nie ). otórz przy ustawionym pokrętle regulatora dmuchawy na minimum po jego dotknięciu wyczuwalne jest cieplo tak jakby pracowal na zwarciu. czy jest to normalne w tym modelu ??`   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19420-pokr%C4%99t%C5%82o-regulatora-dmuchawy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ncode Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 czy tylko to pokrętło jest ciepłe czy drugie też ?? może to być spowodowane przez podświetlenie pokręteł (np. mocniejsza żarówka, wydziela więcej ciepła i pokrętło się nagrzewa). gdyby to było spięcie to by wentylator też nie działał na różnych prędkościach. jeżeli tylko to jedno pokrętło to albo w drugim nie masz żarówki albo jest odpowiednia. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19420-pokr%C4%99t%C5%82o-regulatora-dmuchawy/#findComment-178558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 wszystkie pokrętła sa podswietlone a grzeje się tylko srodkowe od dmuchawy wiec prawdopodobnie czeka mnie rozebranie centralnej konsoli i sprawdzenie zarówki czy nie jest za mocna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19420-pokr%C4%99t%C5%82o-regulatora-dmuchawy/#findComment-178241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ncode Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 nie musisz rozbierać całej konsoli. w twoim przypadku wystarczy wyjąć tylko pokrętło środkowe a zdejmuje się ono bez demontowania całej konsoli. proponuję żebyś wyjął z tego pokrętła żarówkę i kilka dni pojeździł bez i zobaczysz czy jest różnica. a wyjęcie pokrętła masz tutaj TUTAJ dział technika -> napraw to sam -> wymiana żarówki-kontrolki ogrzewania tylnej szyby   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19420-pokr%C4%99t%C5%82o-regulatora-dmuchawy/#findComment-178208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Pod pokrętłem masz rezystor dmuchawy - czym mniejsze obroty dmuchawy tym rezystor bardziej się grzeje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19420-pokr%C4%99t%C5%82o-regulatora-dmuchawy/#findComment-178143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 hej a jak wyjąć ten rezystor?? u mnie nie działa 1 i 2 bieg i czy trzeba rozbierać całość od silnika czy można jakoś od środka??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19420-pokr%C4%99t%C5%82o-regulatora-dmuchawy/#findComment-176837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 jak wyjąć ten rezystor?? u mnie nie działa 1 i 2 bieg... rozbierasz podszybie- od komory silnika- wyciągasz filtr nawiewu i wtedy go widać - zielona ustrojstwo...http://photos01.allegroimg.pl/photos/oryginal/599/32/10/599321028 - tak wygląda... Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19420-pokr%C4%99t%C5%82o-regulatora-dmuchawy/#findComment-176793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
