opel vectra 2.2 DTI
witam dzis mialem pewien przypadek jechalem po autostradzie nagle na luku auto mi przerwalo i nagle nylo ok zaznacze ze rezerwa sie nie zaswiecila po jakis 15 km zatrzymalem sie na stacji bo myslalem ze wskaznik paliwa mi nie pokazuje dokladnie ilosci paliwa wiec podjezdzam pod dystrybutor i zgasl :) zatankowalem i chce odpalic i nic rozrusznik kreci ale nie chce zlapac po jakiejs chwili zlapal i zgasl to ja dalej jak zlapal to dodalem gazu i ok chodzi jak nalezy co to moze byc ?aha nie bylo zadnego checka ale tak mysle ze to moze byc przyczyna problemu z ktorym sie borykm juz od okolo miesiaca z checkiem i brakiem mocy http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=31007. czy to moze byc powiazane ?
https://forum.opel24.com/topic/19431-opel-vectra-22-dti/
Gość Sławek47
Co do gaśnięcia silnika to moim zdaniem raczej będzie to coś zupełnie innego - stawiam na zapowietrzanie się układu.
A co do braku mocy i check'a to tylko odczyt błędów jest właściwym pierwszym krokiem do wykonania.
P.S.
Dlaczego piszesz w dziale Astry? :)
https://forum.opel24.com/topic/19431-opel-vectra-22-dti/#findComment-178465
Gość Sławek47
Albo temat został już przesunięty we właściwe miejsce albo to ja już za długo przed kompem siedziałem bo nie zwróciłem też uwagi że temat, który podlinkowałeś jest Twojego autorstwa ale nie ważne.
W tamtym temacie kol. Gawlak napisał Ci już co powinieneś zrobić.
Ja dodam tylko od siebie że albo masz za niskie podciśnienie w układzie albo padnięty elektrozawór sterowania zaworem ciśnienia doładowania turbiny.
Możesz go podmienić na próbę z innym i sprawdzić czy będzie działo się to samo.
Sprawdź też vacuometr'em jakie masz podciśnienie bo albo pompka daje za małe albo coś puszcza z zewnątrz ciśnienie atmosferyczne.
Sprawdzałeś czy da się ruszyć na uruchomionym silniku cięgnem zaworu upustowego turbiny?
https://forum.opel24.com/topic/19431-opel-vectra-22-dti/#findComment-178260
