Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Witam wszystkich i prosze o poradę w takim temacie. W mojej astrze II 1,7DTi z 2003r od jakiegoś czasu jest wilgotny spód zbiornika paliwa-nie kapie z niego ale ale jest mokry-Sprawdzałem, nie ma żadnych uszkodzen mechanicznych/wgniecen itp/ Wyglada jakby wyciekł był od góry zbiornika-nie wiem , może gdzieś na łączeniach przewodów, wlewie, może coś pusciło ale niczego nie doszukałem się. Czy ktoś miał podobny problem w swoim aucie? Proszę o radę bo nie chce mi sie wyciągać zbiornika bez potrzeby, a może to ,że zawsze tankujęzbiornik do pełna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19433-wilgotny-zbiornik-paliwa-opel-astra-ii-17-dti-2003/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 bo nie chce mi sie wyciągać zbiornika bez potrzeby, a może to ,że zawsze tankujęzbiornik do pełna?Myślę że to może być powodem. Ale żeby sie przekonać proponuję zatankować do pełna i może wtedy uda się zlokalizować wyciek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19433-wilgotny-zbiornik-paliwa-opel-astra-ii-17-dti-2003/#findComment-178428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Ja też zawsze tankuję do pełna i takich objawów nie mam. Chyba trzeba będzie zbiornik wyciągnąć być może puścił na zgrzewie lub gdzieś puszcza na odpowietrzeniach - z dołu tego nie zobaczysz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19433-wilgotny-zbiornik-paliwa-opel-astra-ii-17-dti-2003/#findComment-178377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Jako, że to mój pierwszy post Witam Wszystkich! Ja od kilku dni jestem posiadaczem Astry G 1.7 DTI. Od razu w dniu zakupu miałem taką akcję. Podjechaliśmy na stację, leję, leję..... wlałem coś koło 45 l, i leje dalej. Sam się zdziwiłem no ale leję dalej, czekam aż wybije. Nagle widzę spod auta kałużę. paliwo mi się leje centralnie na drogę. Szok Żona była z autem u mechanika na 2 dzień, ten spojrzał od dołu, wszystko ok. Opuścił auto, wszedł do środka, podniósł tylną kanapę. Okazało się, że jakaś uszczelka była niedokładnie nałożona (niestety nie wiem jaka i jak to tam wszystko wygląda - jedynie z relacji żony). Mechanik zdjął ją, przeczyścił, wysuszył. Po problemie. Więc może i u Ciebie może być ten sam problem, a zbiornika nie będzie trzeba zdejmować. Pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19433-wilgotny-zbiornik-paliwa-opel-astra-ii-17-dti-2003/#findComment-177971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Zapewne chodziło o uszczelkę która doszczelnia wkład czujnika poziomu. Okrągła o średnicy ok 10 cm.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19433-wilgotny-zbiornik-paliwa-opel-astra-ii-17-dti-2003/#findComment-177939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
