Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Witam. Ostatnio do astry II zakupiłem radyjko CAR 300 miałem zamontowane inne podpiąłem radyjko właczyłem dziala ale na wyświetlaczu nie mam zadnych informacji, radio sie włancza i wyłancza wszystko chyba jest ok poza tym jednm problemem że nie moge wpisac kodu bo na wyświetlaczu nie ma rzadnej informacji, proszę o pomoc gdyż nie wiem czy to jest wina podłaczenia czy moze radyjka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19436-car-300/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr.suchy Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 rozumiem ze radio jest zablokowane ? bylo na forum miliony razy a w skrocie. Wylacz radio. nastepnie nacisnij przycisk AS i wlacz radio (nie puszczaj AS) z glosnikow wydobedize sie pisk i bedziesz mogl wpisac kod. Jezeli nie to podczas jazdy wlacz radio, gdyz moze byc zablokowane i troche czasu moze minac. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19436-car-300/#findComment-178322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 radyjko jest chyba zablokowane po podłaczeniu i po wyłaczeniu zapłonu sieci migajac lampka CODE, chciał bym wpisac cod ale nic mi sie nie wyswietla i nie wiem co mam wpisac, bo widnieje data, chyba ze wpisze to w slepo ale boje sie zablokowac radio.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19436-car-300/#findComment-178314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr.suchy Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 zrobiles to co napisalem powyzej ? powinna sie ywswietlic cyfra odpowiadajaca liczbie prob jakie Ci pozostaly do wykorzystania. I w dziale Car autio, post KODY.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19436-car-300/#findComment-178304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 wczoraj próbowałem po właczeniu radia przytrzymac klawisze pikło w głosnikach ale niestety nie mam mozliwosci wpisania czego kolwiek gdyz wyswietla sie data czas i temperatura PROSZE POMOŻCIE BO MNIE SZL................trafi. Ponoc wyczytałem ze moze byc zablokowany wyswietlacz [ Dodano: Czw Kwi 09, 2009 09:41 ] wczoraj próbowałem po właczeniu radia przytrzymac klawisze pikło w głosnikach ale niestety nie mam mozliwosci wpisania czego kolwiek gdyz wyswietla sie data czas i temperatura PROSZE POMOŻCIE BO MNIE SZL................trafi. Ponoc wyczytałem ze moze byc zablokowany wyswietlacz, popróbowałem i radio dziala udało mi sie w slepo wpisac kod i wszystko jest ok, radio dziala włancza sie i wyłancza tak jak powino ale niestety NADAL NIE DZIALA WYŚWIETLACZ!!!:drunk:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19436-car-300/#findComment-178300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 zobacz tutaj http://www.czarnikm.republika.pl/opelastra.htm#radio   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19436-car-300/#findComment-177741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zafirek Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 witam.u mnie było to samo jak przełożyłem radio cdr 500 z mojej zafiry do astry f ojca. radio grało ale nie działał wyświetlacz.trzeba było zmienić tryb wyświetlacza z DIGIT10 na DIGIT8(czyli z 10znakowego na 8 znakowy).zdaje sie że trzeba przytrzymać przyciski3i5 lub 4i6. wpisz w SZUKAJ to wyskoczy opis jak to trzeba zrobić dokładnie pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19436-car-300/#findComment-177513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Witam. Próbowałem juz wszystkich sposobów jakie mi podsuneliscie, zadne nie pomogły, w kazdym serwisiem mówa co innego w jednym ze w wyswietlaczu trzeba przez techa zmienic indeks kodu na taki jakie ma radio i odpowiada wyswietlaczowi, w drugim ze nie blokuja wyswietlaczy i mam taki co nie bedzie dzialal, i ciagle cos tam, wiec chyba sobie odpuszcze i nie bede sie przejmował, ale jak ktos ma jeszcze jakis pomysl to prosze o pomoc, w innym wypadku chyba kupie gdzies na allegro nowy wyswietlacz, tylko jak w serwisie mi powiedzieli ze tez nie bedzie dziala jak nie poda sie odpowiedniego indeksu kodu zeby wspołpracował z radiem. tragedia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19436-car-300/#findComment-176126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ronisaiz Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Jeżeli wyswietlacz pokazuje datę i temperaturę to na pewno jest sprawny. Po co go wymieniać? Sprawdż jeszcze raz czy na pewno dobrze podłączyłeś wszystkie trzy kości do radia. Spróbuj z ustawieniami wyświetlacza tak jak powiedział kolega Zafirek wcześniej. Jak nie to reklamuj samo radio.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19436-car-300/#findComment-176099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wertus1 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Szkoda, że kolego jesteś z Przemyśla, bo bym Ci pomógł osobiście. Trochę zajmuję się radiami fabrycznymi do Opla i kiedyś sprzedałem car300 i poszło właśnie do Astry II, klient dzwonił do mnie, że mu nie działą. Ja sprawdziłęm go w Astrze I i tam wszytsko pięknie ładnie śmigało. Co się okazało, że nie każdy car 300 obsługuję wyświetlacz w Astrze II i nie pomoże tutaj nawet kominacja klawiszy jaką podał Zafirek. Możesz wpisać kod na oślep, żeby sprawdzić czy samo radio jest OK. Jedna uwaga jeszcze jeśli radio by współpracowało z twoim wyświetlaczem to byś miał możliwość wpisania kodu, bo by Ci się pojawiłona wyświetlaczu SAFE, a później po piknięciu wpisać kod. Gdy kod jest wpisany to dopiero wtedy się przestawia wyświaetlacz na 8, bądż 10 znaków, Kiedyś gdzieś przeczytałęm, że ponoć wystarczy przeciąć jakiś kabelek i wszytsko ma być OK. Niestety nie zaglębiałem się w tą sprawę i nie wiem jaki, a ponadto nie wiem czy to aby na 100 % pomaga, więc jak coś to poszukaj coś w necie, bo może coś znajdziesz o tym. Nie wiem czy wiesz jaka jest procedura wpisania kodu?, jeśli nie to tak: dochodzisz do tego "bip" następnie z klawiatury wbijasz kod i zatwerdzasz też AS, Gdy masz np. kod 1212 to przycisk "1" klikasz 2 razy; "2" klikasz 3 razy, a później to już analogicznie, podczas wpisywania kodu na wyśweitlaczu pierwsze pojawia się 0 !! Chodzi mi tutaj głownie oto, żebyś sparwdził radio pod względem sprawności czy wszytsko gra, a później ew. reklamować. Jak coś to jeszcze pytaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19436-car-300/#findComment-175794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
