Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Witam wszystkich, po zakupie vectry 1.6 16v rocznik 96 benzyna ( ponad 200000 przebiegu )od samego poczatku swieci mi sie kontrolka silnika z piorunem. Po diagnostyce wyktylo 2 blady : " Obwod czujnika stukania ( P0325 ) " oraz " Elektroniczna jednostka sterujaca - modul regulacji stukow ( P1602 ) lampka zapala sie zawsze po przekroczeniu 3 tys obrotow i juz nie gasnie az do wylaczenia silnika, niestety mechanicy nie potrafia pomoc jeden nawet nie wiedzial to to za czesc w samochodzie o_O Z gory dziekuje za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19453-obw%C3%B3d-czujnika-stukania-help/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Witam wszystkich, po zakupie vectry 1.6 16v rocznik 96 benzyna ( ponad 200000 przebiegu )od samego poczatku swieci mi sie kontrolka silnika z piorunem. Po diagnostyce wyktylo 2 blady : " Obwod czujnika stukania ( P0325 ) " oraz " Elektroniczna jednostka sterujaca - modul regulacji stukow ( P1602 ) lampka zapala sie zawsze po przekroczeniu 3 tys obrotow i juz nie gasnie az do wylaczenia silnika, niestety mechanicy nie potrafia pomoc jeden nawet nie wiedzial to to za czesc w samochodzie o_O Z gory dziekuje za pomoc. witam;po pierwsze zmień mechanika,czujnik spalania stukowego w vb 1.6 16v znajduje się z tyłu silnika obok rozrusznika jest wkręcony w kadłub silnika i jest sterowany przez ECU(wygląda że jest coś nietak z ECU), musisz się liczyc z tym że dluższa jazda na spalaniu stukowym uszkadza wnętrzności silnika pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19453-obw%C3%B3d-czujnika-stukania-help/#findComment-178024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Yyyhymm no dobra a mogłby mi ktos polecic dobry i najlepiej nie za drogi serwis ktory by sobie z tym poradzil na terenie trojmiasta. Z gory dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19453-obw%C3%B3d-czujnika-stukania-help/#findComment-177913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 a jest mozliwe ze przez uszkodzony czujnik stokow w calibrze 2,0 16v ecotec X20Xev poza dziwnymi stukami i jazda w trybie awaryjnym (check control sie pali i odcina zaplon przy 3500 obrotow) silnik mial klopoty z zapalaniem?? rozrusznik kreci ale nie ma sily zapalic, dopiero po ktoryms razie zalapuje i juz jedzie. kody bledow wykryly - uszkodzenie czujnika stukow i przeplywomierza. przeplywka wymieniona i nie pomaga a czujnik czeka w kolejce i jutro bede go montowal pomocy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19453-obw%C3%B3d-czujnika-stukania-help/#findComment-164588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 a jest mozliwe ze przez uszkodzony czujnik stokow w calibrze 2,0 16v ecotec X20Xev poza dziwnymi stukami i jazda w trybie awaryjnym (check control sie pali i odcina zaplon przy 3500 obrotow) silnik mial klopoty z zapalaniem??Oczywiście, że tak.Komputer wykrywając stuki opóźnia kąt wyprzedzenia zapłonu, aż do całkowitego odcięcia paliwa. rozrusznik kreci ale nie ma sily zapalic,To wina słabej baterii, albo samego rozrusznika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19453-obw%C3%B3d-czujnika-stukania-help/#findComment-164586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 bateria jest nowa a i rorusznik wymieniony co prawda na uzywke bo niedawno mis ie rozsypal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19453-obw%C3%B3d-czujnika-stukania-help/#findComment-164582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 To nie pisz, że rozrusznik nie ma siły zapalić , bo sugerujesz dodatkowy problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19453-obw%C3%B3d-czujnika-stukania-help/#findComment-164580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
