Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Pomocy mam problem z klimą, a mianowicie nie chłodzi. Astra H 1,7 cdti 2005 r. Climatronic po ustawieniu niskiej temp np 17 stopni leci powietrze jakby z samej dmuchawy. Klima jest nabita sprężarka się załącza, filtr kabiny wymieniony nie załącza sie wentylator chłodnicy a chyba powinien ??jak włącze przycisk auto i ustawie na 16-17 stopni to nawiew we wnątrz ustawia sie na 7 mke ale powietrze leci letnie nie zimne, czy przy właczonym przycisku auto musze włączać przycisk zamknietego obiegu??? I co moze byc przyczyna ze to nie działa? Pomocy!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19455-pomocy-problem-z-klim%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 jak sama nazwa wskazuje AUTO samo ustawia sile nawiewu temperature itd itp poczytaj instrukcje i nie ustawia sie 16-17 stopni miedzy 19 a 21 to optymalna temperatura z czym 19 to max chyba ze chcesz leczyc zatoki i miec wieczny katar a jazda z zamknietym obiegiem nie jest zalecana chyba ze na poczatku zaraz po odpaleniu auta ale tylko zeby szybko ochlodzic wnetrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19455-pomocy-problem-z-klim%C4%85/#findComment-178188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 OK, wiem że nie powinienem jeździć na 17 stopniach, bo to nie zdrowo i wcale nie zamierzam, tylko wydaje mi sie że kiedy jednak ustawie 17 stopni to powinno zacząć lecieć zmrożone powietrze a leci tak jakby to był sam wentylator czy to znaczy ze na długiej trasie to sie jakos wyreguluje??? Chodzi o to że kiedy samochód stoi na dworzu i do niego wsiadam to chciałbym go szybko schłodzić otwieram okna wietrze chwile zamykam drzwi u chłodze sobie klimą tak to sobie przynajmniej wyobrażam, wiec jak wsiade do mojej astry i ustawie na auto i 17 stopni zeby szybko schłodzić to leci letnie powietrze wiec musiałbym jechac chyba ze 30 minut zebym zaczał odczuwac ze jest chłodniej wiec do tej pory zdaze sie juz nieźle spocic a to wszystko przy 20 stopniach na zewnątrz to co bedzie przy 30 ?? czy jak włączam klime to powinien sie odrazu właczać wentylator chłodnicy czy nie bo podobno powinien a sie u mnie nie włącza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19455-pomocy-problem-z-klim%C4%85/#findComment-177968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 zmierz temperature z nawiewow powinno byc 5-6 stopni przy dzialajacej klimie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19455-pomocy-problem-z-klim%C4%85/#findComment-177966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
