Gość Anonymous Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Witam!!! dzisiaj wziąłem się za wymontowanie liczkika w celu wymiany żaróweczki która mi sie przepaliła... w koncu ją wymontowałem ale w trakcie wyjmowania manetki od kierunkowskazów coś mi strzeliło (jakieś zwarcie) i od tego momentu nie mam kierunkowskazów razem z tym zgasł również wyświetlacz od radia... to to może być jakiś bezpiecznik czy cos??? na dodatek zaczęła mi się palic kontrolka od air bagów... Pomóżcie koledzy!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19475-problem-z-elektryk%C4%85-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 jakiś bezpiecznik czy cos???tak jak mówisz kolego posprawdzaj bezpieczniki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19475-problem-z-elektryk%C4%85-pomocy/#findComment-177856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Najprościej zacząć od sprawdzenia bezpieczników. Jeżeli to nie będzie to to wtedy już może być gorzej...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19475-problem-z-elektryk%C4%85-pomocy/#findComment-177845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 tylko pogratulowac zegary wyjmuje sie tylko i wylacznie przy odlaczonym akumulatorze teraz masz blad poduszek (wykasowac kompem 50 zeta najmniej) kij wie co spaliles moze przekaznik moze multitimer o bezpieczniku nie wspomne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19475-problem-z-elektryk%C4%85-pomocy/#findComment-177817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Problem z kierunkowskazami rozwiązany strzelił jednak bezpiecznik który był takze odpowiedzialny za radio i wyświetlacz... pozostaje mi tylko ta kontrolka poduchy... no ale z tym to musze do ASO... dzieki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19475-problem-z-elektryk%C4%85-pomocy/#findComment-177661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sławek47 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 no ale z tym to musze do ASO... dzieki za pomoc Oczywiście a tam.... podłączenie pod kompa 160,-. Lepiej zacznij od jakiegoś kumatego warsztatu wykasują Ci go za dużo mniejszą sumę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19475-problem-z-elektryk%C4%85-pomocy/#findComment-177595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 normalny warsztat wykasuje 40-50 zeta o ile uzyskaja polaczenie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19475-problem-z-elektryk%C4%85-pomocy/#findComment-177590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 ale swoją drogą to mega dziwne rozwiązanie, że po odłączeniu jednego głupiego kabelka trzeba podpiąć sie pod kompa zeby wykasowć błąd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19475-problem-z-elektryk%C4%85-pomocy/#findComment-177444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 moze i dziwne ale tak jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19475-problem-z-elektryk%C4%85-pomocy/#findComment-177443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
