Gość Anonymous Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Witam Standartowo w moim kadecie są tarcze o średnicy 236 mm , 12,7 mm grubośc tarczy (tarcza pełna) Mam okazje dostać za groszę tarcze frezowane -wentylowane Brembo tylko że o grubości 20 mm . czy będą problemy z zamontowaniem nowych klocków w zacisku ATE po włożeniu takiego "grubasa".?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19494-jakie-tarcze-kadett-c14nz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wrzosek Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 zdejmij zacisk, wcisnij tloczek do konca, wloz klocki (najlepiej nowe) i sprawdz jaka jest przerwa pomiedzy nimi. jesli mniejsza niz te 20mm to jest problem a jesli wieksza to wejdzie bez problemu nie znam z pamieci ile tam tej przerwy ale to najprostsze rozwiazanie zeby to sprawdzic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19494-jakie-tarcze-kadett-c14nz/#findComment-177604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Nie wejdą. Trzeba zmieniać zaciski na szersze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19494-jakie-tarcze-kadett-c14nz/#findComment-177568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Nie wejdą. Trzeba zmieniać zaciski na szersze.Dokładnie. Zaciski pod tarcze wentylowane są inne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19494-jakie-tarcze-kadett-c14nz/#findComment-177377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
