Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Witam Mam taki problem że wężyk spryskiwacza mi sie zerwał i chciałem to naprawić. Część wężyka idąca w pokrywie bagażnika jest.Gorzej z częścią idącą w aucie. Rozebałem plastik w aucie przy tylnich pasach, następnie ten znajdujący się w bagażniku i wężyka nie ma.Gdy włącze spryskiwasz to płyn mi sie zbiera na dole karoserii i wszędzie jest wilgotno ale skąd wypływa to nie mam pojęcia bo wężyka nie widze. Czy ktoś może ma jakiś schemat którędy ten wężyk idzie od zbiornika płynu???czy w podwoziu czy przy dachu???lub prosze o wskazówki gdzie szukać dokładnie pozdrawiam:))))   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19503-corsa-b-spryskiwacz-tylniej-szyby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek_K Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Idzie górą lewą stroną(słupek z przodu i dalej nad drzwiami). Zdejmij uszczelkę klapy bagażnika, odegnij podsufitkę, i powinieneś go zobaczyć. A tak a propos, to temat spryskiwacza był poruszany na forum Użyj tego: http://forum.opel24.com/search.php do znalezienia dokładnego opisu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19503-corsa-b-spryskiwacz-tylniej-szyby/#findComment-177659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 acha czyli górą idzie,no szukalem na forum ale tylko znajdywalem ze pompka dziala a nic nie leci itp. oki dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19503-corsa-b-spryskiwacz-tylniej-szyby/#findComment-177639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek_K Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Tu coś jest na ten temat: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=25429&highlight=spryskiwacz http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=11013&postdays=0&postorder=asc&highlight=spryskiwacz&start=9   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19503-corsa-b-spryskiwacz-tylniej-szyby/#findComment-177635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolszak Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif chciałbym nadmienić tylko jedno 1) daj sobie luz z tekstami ze gdzieś przy podsufitce itd... sprawdź dokladnie corsa b ma profil osobny do węzyka tylniego spryskiwacza i lekka przesada jest montowanie go podsufitka (moze tak robili kiedys) 2) aby przeciagnac tak naprawde ten wezyk - demontaz przedniego blotnika i odbierasz przewod prowadzony profilem od tylnej klapy mniej wiecej w polowie drzwi kierowcy potem przeprowadzasz go po zbiornik z plynem i gra. Wybierajac przeciaganie profilem nie zrobisz tego bez sciagania blotnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19503-corsa-b-spryskiwacz-tylniej-szyby/#findComment-177312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
