czujnik cieczy chłodzącej 2.0 dti
jest drugi czujnik poza obudową termostatu tylko gdzie? podłączyłem komputer pokazał że jest uszkodzony czyjnik cieczy chłodzącej, przez to załącza się wentylator klimatyzacji i pali się żółta lampka chłodzenia cieczy.
https://forum.opel24.com/topic/19506-czujnik-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej-20-dti/#findComment-177611
jak zdejmiesz obudowę to po lewej będziesz miał termostat i na nim od góry czujnik jak zdejmiesz wtyczkę z niego to musisz go resetować bo inaczej będzie bez zmian kluczykiem znaczy zapłonem albo klemę zdjąć i po zabawie powodzenia http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
https://forum.opel24.com/topic/19506-czujnik-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej-20-dti/#findComment-177307
  • 1 rok później...
chcialem zapytać co może być w oplu astrze 2.0 dti
> 2001r przyczyną że nie pokazuje temp. na zegarze wody. Wymieniony
> został czujnik temp. cieczy chłodzącej i całe zegary bo myślałem
> ,że może to być wskażnik od temp.i nadal nic nie pokazuje i nie
> załańcza się wentylator jak samochód chodzi przez dlugi czas na
> postoju ,że aż są przewody b. gorące i nie pokazuje ani
> temp. ani też się nie załańcza wentylator. Silnik od wentylatora
> sprawny bo jak spiołem piny od czujnika temp. to się załańcza
> wentylator.Czy moze to być wina termostatu czy nie ma on nic do tego.
> Pozdrawiam i proszę o podpowiedż.
https://forum.opel24.com/topic/19506-czujnik-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej-20-dti/#findComment-51551
ktory czujnik zmieniales bo sa trzy albo dwa
w wersji z trzema
jeden daje sygnal na zegary
drugi na ecu
trzeci w chlodnicy wlacza wentylator
w wersji z dwoma
zespolony daje sygnal na ECU i zegary
drugi w chlodnicy na wentylator
wentylator wlacza sie przy okreslonej temperaturze
przewaznie to okolice 102 stopni
https://forum.opel24.com/topic/19506-czujnik-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej-20-dti/#findComment-51482
witam kolego GAWLAK mam opla astre2 z 2001r 2.0 dtidisel zmieniłem czujnik gorny cisnienia cieczy chłodzacej pytalem w sklepie ile jest czujnikow wmoim oplu to powiedział ze jeden czy to prawda orosze o odpowiedz
https://forum.opel24.com/topic/19506-czujnik-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej-20-dti/#findComment-51372
