Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Witam! Ostatnio rozładował mi się akumulator. Wyciągnłem, podładowałem, włożyłem spowrotem do samochodu. Po włączeniu zapłonu na radiu pokazał się napis SAFE. Odnalazłem procedurę "usunięcia" tej usterki gdzie podać trzeba było Radio Type/Code. Radio działa OK. Niestety jest druga sprawa. Po nie całej minucie samoczynnie zamykają się drzwi. Nie wiem czy można to usunąć jakimiś kodami wpisywanymi w radio. Mam karteczkę "Car Pass" z wszystkimi numerkami. Pozdrawiam, Szymon   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19507-corsa-b-samoczynne-zamykanie-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skalops Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 u mnie jest tak samo jeżeli otworze samochód pilotem i nie otworze żadnych drzwi to po 30 s sam się blokuje myśle że to dobre rozwiazanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19507-corsa-b-samoczynne-zamykanie-drzwi/#findComment-177579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Jak dla mnie to nie jest dobre rozwiązanie bo mnie trochę irytuję że co chile muszę otwierać jak chcę wysiąść czy ktoś chce wsiąść do samochodu. Generalnie przed tym jak się ten akumulator rozładował było ok, drzwi zostawały cały czas otwarte.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19507-corsa-b-samoczynne-zamykanie-drzwi/#findComment-177406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skalops Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 u mnie zamyka się tylko wtedy jak otworze z pilota i nie otworze drzwi to wtedy blokuje po upływie 30s ale jak juz otworze drzwi i wsiąde to to zjawisko nie następuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19507-corsa-b-samoczynne-zamykanie-drzwi/#findComment-177390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość anna.m Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Mam tak samo,jeden mechanik mówił,że to się da jakoś przeprogramować. Mnie to osobiście nie przeszkadza o ile zawsze pamiętam,żeby nie zostawiać kluczy w aucie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19507-corsa-b-samoczynne-zamykanie-drzwi/#findComment-177355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 zostawianie kluczyków straszny nawyk trzeba go tępić http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/mg.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19507-corsa-b-samoczynne-zamykanie-drzwi/#findComment-177343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolszak Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 sprawdź dokładnie jaki posiadasz alarm, następnie poszukaj instrukcji serwisowej (np. na elektrodzie) coś mi sie wydaje ze poprostu po odłączeniu akumulatora to ustawienie zostało przywrócone do fabrycznego (być może tez inaczej sa ustawione ultradźwięki ew. czujnik spadu napięcia itd..) reasumują obstawiam ponowne zaprogramowanie z pilota alarmu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19507-corsa-b-samoczynne-zamykanie-drzwi/#findComment-177316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Samochód nie ma alarmu, tylko sam centralny zamek na pilota. Jeśli chodzi o ponowne programowanie pilota / kluczyka to jest jakaś uniwersalna metoda czy muszę znać typ / model modułu zamka centralnego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19507-corsa-b-samoczynne-zamykanie-drzwi/#findComment-177145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolszak Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Samochód nie ma alarmu, tylko sam centralny zamek na pilota. Jeśli chodzi o ponowne programowanie pilota / kluczyka to jest jakaś uniwersalna metoda czy muszę znać typ / model modułu zamka centralnego? Jesli nikt z obecnych tu tego nie programowal i nie podpowie to oczywista sprawa jest ze lepiej zerknac do instrukcji by czegos nie popsuc popytaj na elektroda.pl a moze nawet sprawdz w historii postow moze cos bedzie na ten temat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19507-corsa-b-samoczynne-zamykanie-drzwi/#findComment-177028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
