czy moge dac 155/70/R13 za 165?70/R13
Witam mam pytanie czy moge dać na lato opony 155/70/R13 jeśli wcześniej na felgach były 165?70/R13. Jeśli nie to dlaczego i czym to grozi?
Chodzi o to że dostałem taki komplet od sąsiada i chciałem wymienić bo są d. lepsze niż te moje stare 165?70/R13
samochód opel corsa 1,4 8V
https://forum.opel24.com/topic/19510-czy-moge-dac-15570r13-za-16570r13/
sprawdz roznice
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
jak miesci sie w 2% to spokojnie mozesz zakladac
p.s. do powitan jest osobny temat
i uzupelnij profil
https://forum.opel24.com/topic/19510-czy-moge-dac-15570r13-za-16570r13/#findComment-177607
2% to normalka
przy 2,5 bedzie Ci licznik wiecej przeklamywal ot cala roznica
do 4 to juz przesada :?
w dol jeszcze moze tak
ale w gore juz zaczynaja sie schody
z obcieraniem o blotnik albo nadkole
https://forum.opel24.com/topic/19510-czy-moge-dac-15570r13-za-16570r13/#findComment-177586
ok ale licznik to najmniejszy kłopot. To czy mi pokaże w mieście 60 czy 63 to raczej bez różnicy. Bałem się żeby samochód nie siedział za nisko lub żeby taka mniejsza opona wytrzymywała ciężar silnika 1.4
https://forum.opel24.com/topic/19510-czy-moge-dac-15570r13-za-16570r13/#findComment-177583
165/70/R13 i 155/70/R13 , przecież między tymi oponami nie ma żadnej różnicy w średnicy/wielkości koła,
po prostu będą węższe, tu nie ma co przeliczać prędkości przecież , promień/średnica koła te same
Będzie różnica bo profil opony to nie jest podana wysokość w mm.a procent szerokości opony tz.155/70 to 70% z 155mm.a165/70 to 70% z 165mm. itd.!
https://forum.opel24.com/topic/19510-czy-moge-dac-15570r13-za-16570r13/#findComment-177557
widze ze mixon81, wyjasnil
wiec juz nie musze
a co do wytrzymalosci
to kazda opona ma indeks nosnosci i predkosci
poczytaj o tym to bedziesz wiedzial czy wytrzyma
https://forum.opel24.com/topic/19510-czy-moge-dac-15570r13-za-16570r13/#findComment-177556
... nie wypisuj bzdur - gdyby nie było żadnej różnicy to po co na jednej jest 155 a na drugiej 165 :D:?: idź do sklepu i przyłóż sobie oba rozmiary do siebie... inaczej nie uwierzysz...
gorylpl1, TUTAJ masz wszystko .... Pozdro... http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/cheers.gif
https://forum.opel24.com/topic/19510-czy-moge-dac-15570r13-za-16570r13/#findComment-177437
