Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Witam. Mam pytanie po podłączeniu komputera do vectry wyskoczył błąd sondy lambda. Czy po wymianie jej na nową błędy skasują się automatycznie czy trzeba będzie znowu jechać na komputer. Drugie pytanie ile sond lambda znajduje się w oplu vectrze rocznik 1997, pojemność 1,8, 115km, 16V Przeniosłem do odpowiedniego działu ko78   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19523-sonda-lambda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ko78 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 dangol, Zobacz tu http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=14183&highlight=wymiana+sondy+lambda. Używaj funkcji szukaj .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19523-sonda-lambda/#findComment-177479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 dangol, Zobacz tu http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=14183&highlight=wymiana+sondy+lambda. Używaj funkcji szukaj . Dzięki ale w tym linku nie ma odpowiedzi na moje pytanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19523-sonda-lambda/#findComment-177433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Czy po wymianie jej na nową błędy skasują się automatycznie jeśli to jej wina, a nie np lpg ile sond lambda znajduje się w oplu vectrze rocznik 1997, pojemność 1,8, 115km, 16V jedna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19523-sonda-lambda/#findComment-177396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Dzięki. A może mi ktoś przestać jakiś link lub napisać krok po kroku jak pomierzyć sonde lambda i w którym miejscu dokonywać pomiaru. Chodzi o to czy na wtyczce-czy przy sodzie( rozumiem że wtyczka nie może być rozłączona i że trzeba będzie obrobić przewody. Na jakich przewodach dokonywać pomiaru bo we wtyczce jest ich 4 i czy pomiaru dokonuje się na zapalonym silniku. Troche nagmatwałem ale nigdzie nie znalazłem informacji na moje pytania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19523-sonda-lambda/#findComment-177362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xellio Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Witam. Mam pytanie po podłączeniu komputera do vectry wyskoczył błąd sondy lambda. Czy po wymianie jej na nową błędy skasują się automatycznie czy trzeba będzie znowu jechać na komputer. Drugie pytanie ile sond lambda znajduje się w oplu vectrze rocznik 1997, pojemność 1,8, 115km, 16V A jakieś inne objawy poza pojawiającym się błędem sondy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19523-sonda-lambda/#findComment-177304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Objawy są takie, że nie ma wolnych obrotów - silnik na biegu jałowym ma 1500 obr/min (nie zawsze - niekiedy jest dobrze) oprócz tego niekidy gaśnie na światłach jak jest rozgrzany. Przymierzam się pierw do czyszczenia krokowca i do zaślepienia zaworu EGR o ile nie jest już zaślepiony Jak to nie pomoże chciałbym przemierzyć tą sonde bo szkoda wydawać nadaremnie pieniędzy na nową sonde.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19523-sonda-lambda/#findComment-177237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xellio Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Przerabiałem to samo tydzień temu tylko że na objawy występowały jedynie na benzynie na gazie chodził dobrze. Pojechałem do znajomego podłączył mi do pod tester diagnostyczny wyszło że winna była sonda wymieniłem i jest spokój śmiga aż miło a na benzynie i na gazie są takie same objawy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19523-sonda-lambda/#findComment-177212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Na gazie i na benzynie tak samo się zachowuje. To jak w końcu moge sprawdzić tę sonde   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19523-sonda-lambda/#findComment-177150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 witam ja mam takie błendy i wymieniłem juz czujnik wałka rozrzadu i dalej to samo a wysło na komputerze błąd 0130 0340 0135 i na benzynie odcina przy4.5 i dławi sie a na gazie chodzi dobrze po prostu nie wiem co mam robic pomózcie moze wy cos wiecie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19523-sonda-lambda/#findComment-176363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
