Astra G hatchback 5d 1,6 2004. wie ktos moze jaki jest stabilizator w takiej astrze 1,6 2004 ? 16 czy 18 mm srednica ? I jakie gumy stabilizatora są do takiej astry. czy to część oznaczona jako FZ9047 ?? I najwazniejsze: czy wie ktos jaki jest numer klucza TORX zeby odkręcic mocowanie tych gum do podłuznicy? dziekuje za odpowiedzi, pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/19528-astra-g-hatchback-5d-16-2004-jaki-stabilizator/
Możliwe obydwie wersje
przy czym pewne dane pokazują, iż 16mm - do aut z nr podwozia do nr X........ ,
natomiast 18mm - do aut od nr podwozia od Y........... .
Poza tym zapraszam tu: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=693#271967
https://forum.opel24.com/topic/19528-astra-g-hatchback-5d-16-2004-jaki-stabilizator/#findComment-177459
Witam
Nie chce zakładać nowego tematu bo mój problem mozna podciągnąć pod ten temat
dziś zmieniałem łącznik stablizatora. Dolna końcówka była wybita i skrzypił na dołkach (czy to do końca łącznik to nie mam pewności)
górna nakrętka stabilizatora po paru próbach dała się odkręcić. Dolana niestety wygladała nieciekawie. Była okorodowana.
Po silnym pociągnięciu niebylejakim kluczem ucho stabilizatora poprzecznego pękło.
Trzymało się dosłownie na włosku i na rdzy:P Nie było za dużo czasu na przemyślenia jak odkręcić ten stabilizator więc wziąłem się za spawanie gazami:P
wyszło całkiem przyzwoicie:) Ciekawe na jak długo wytrzyma
Po przejażdźce po wymianie łaącznika uciążliwy dźwięk minął
A teraz moje pytanie na przyszłość;
Jeśli chciałbym wymienić cały stabilizator to co muszę odkręcić??
Sprawą oczywistą jest że łączniki i śruby z na klucz torx
Ale czy to wszystko i stabilizator wyjdzie mi przez wnekę nadkola?? bo co do tego to nie jestem przekonany:P
[/b]
https://forum.opel24.com/topic/19528-astra-g-hatchback-5d-16-2004-jaki-stabilizator/#findComment-174997
Nie wymieniałem w AG więc nie powiem na 100% czy przejdzie,
w najgorszym wypadku tył sań trzeba byłoby zluzować w dół, a pręt wyjąć do tyłu.
Na przyszłość - jeśli nie ma nadziei na rozkręcenie nakrętki łącznika można posiłkować się przecinakiem do nakrętek lub szlifierką i odciąć nakrętkę przy samym stabilizatorze.
https://forum.opel24.com/topic/19528-astra-g-hatchback-5d-16-2004-jaki-stabilizator/#findComment-174986
Właśnie jesli trzeba odkręcać sanie to dziękuję bardzo:p
Jak dla mnie jest tam dosyć ciasno. Stabilizator jest blisko drążka kierownicy, pompy spomagania i kilka innych przewodów więc będzie ciężko bez ruszania sań
Przecinakiem napewno jeszcze szybciej uwaliłbym tą część ucha. Tak jak pisałem całość trzymała razem nakrętka z kołnierzem i na rdzy. Nawet jeśli obciałbym nakrętkę czy całą śrubę od łącznika to by nic nie dało bo potem przy wybijaniu wszystko samo by się rozleciało.
DAROMV6, ja trochę nakrętek i śrub się naodkrecałem i wiem co to zanczy zapieczona śruba/nakrętka
Poza autami mam jeszcze 3 ciagniki i cały park maszynowy do tego
Ale nie przeczę że szlifierka kontowa to czasami najszybsze i najsensowniejsze rozwiązanie ??????
Narazie pospawane ładnie i solidnie. Powinno trzymac
Jeśli ktoś wymieniał w Astrze G stabilizator i wie co i jak to prosiłbym o odpowiedz
https://forum.opel24.com/topic/19528-astra-g-hatchback-5d-16-2004-jaki-stabilizator/#findComment-174796
emtecc, przecinak do nakrętek - to takie specyficzne narzędzie do którego nie używa się młotka ??? - http://www.pronar.com.pl/katalog/?page=showProductList&id_category=001010007
https://forum.opel24.com/topic/19528-astra-g-hatchback-5d-16-2004-jaki-stabilizator/#findComment-174786
  • 2 tygodnie później...
Witam !
Podpinam się do tematu , nie będę zakładał nowego tematu !
Musze wymienić Łącznik stabilizatora i chciałem się doradzic jakiej firmy kupić? Bo rozbieżność w cenach jest dość duża i czy warto oszczędzać ?
Znalazłem na alegro np FEBI BILSTEIN za 47zł , LAMFORDER za 63zł albo np. TRW za 57zł czy może wystarczy taki za 24zł ?
Jeśli mam wymieniać znów za 3mc to może lepiej kupić droższy i pojeżdzić z rok ?
Prosze o porade co wybrać?
https://forum.opel24.com/topic/19528-astra-g-hatchback-5d-16-2004-jaki-stabilizator/#findComment-171384
Jeśli chcesz mieć spokój przez dłuższy czas kup - LAMFORDER, ew. TRW, ew. Moog,
jeśli chcesz zabierać się za to szybciej - Febi
a jeśli kolejna wymiana - jeszcze tym latem - to te za 24zeta
Albo dasz więcej i na dłuższy czas masz spokój, albo za ten sam czas zrobisz kilka wymian.
Przy okazji sprawdź w jakim stanie są tuleje stab.
https://forum.opel24.com/topic/19528-astra-g-hatchback-5d-16-2004-jaki-stabilizator/#findComment-171377
