Gość Anonymous Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Witam, Od niedawna jestem szczesliwym posiadaczem Opla Astry G. W kokpicie posiadam przycisk "sniezynki" pomiedzy przyciskiem obiegu wew. powietrza oraz ogrzewania szyby tylniej. Czy to wystarczajacy dowod na posiadanie w aucie klimatyzacji? Prosze o wyrozumialosc odnosnie moich pytan. Nie znalazlem odpowiedzi na to pytanie w podreczniku (Sam naprawiam Opel ... ) ani nie pomogla wyszukiwarka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19531-klimatyzacja-opel-astra-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Nie jestem pewien powinny być na przycisku ze śnieżynką litery AC Jeśli są to masz klime   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19531-klimatyzacja-opel-astra-g/#findComment-177422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Thor Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Jeśli masz ten przycisk to oznacza , że masz klimatyzację. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif Ale czy ona działa , to już druga sprawa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19531-klimatyzacja-opel-astra-g/#findComment-177421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Jeśli masz ten przycisk to oznacza , że masz klimatyzację. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif Ale czy ona działa , to już druga sprawa. Dziekuje za rozjasnienie. Teraz tylko pozostaje mi przygotowac sie na szok ile mi zaspiewaja w serwisie. Obstawiam najgorszy wariant tj. naprawa klimy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19531-klimatyzacja-opel-astra-g/#findComment-177416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Witam wszystkich! Mam pytanie może ktoś mi doradzi. mam opelka astrę I z silnikiem 2.0 X20XEV i jest problem z klimą. Jeden majster twierdzi, że nie może napełnić klimy bo sprężarka cieknie i wyrdzewiała, drugi, że to wina uszczelek bo sprężarka jest aluminiowa i wina uszczelek. Nie mam pojęcia jaki typ sprężarki tam jest i o to was proszę, bo nie wiem jaką kupić. A drugie pytanie, to może lepiej kupić komplet uszczelek do sprężarki. Sam już nie wiem więc proszę Was o pomoc. Pozdrawiam Werek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19531-klimatyzacja-opel-astra-g/#findComment-177134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 sam jej nie uszczelnisz - nie wymienisz uszczelek Nie mam pojęcia jaki typ sprężarki tam jest a co dokładniej chcesz wiedzieć? Ta sama sprężarka była montowana w Vectrze, Calibrze jak również w części mniejszych silników tych modeli. Stosowane były chyba kilku firm ale z wymiarem i parametrami nie było różnicy.Jak chcesz dokładniej, to na sprężarce jest naklejka z jej typem, producentem, itp. p.s. zapraszam tu: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=693#272555   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19531-klimatyzacja-opel-astra-g/#findComment-177110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Wielkie dzięki za szybką odpowiedź. Pozdrawiam wszystkich i życzę wesołych i ciepłych świąt!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19531-klimatyzacja-opel-astra-g/#findComment-177038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 powinny być na przycisku ze śnieżynką litery AC Jeśli są to masz klimeniekoniecznie, u mnie jest sama śnieżynka - klima jest i działa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19531-klimatyzacja-opel-astra-g/#findComment-176102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tom3ek Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 sam jej nie uszczelnisz - nie wymienisz uszczelek Nie mam pojęcia jaki typ sprężarki tam jest a co dokładniej chcesz wiedzieć? Ta sama sprężarka była montowana w Vectrze, Calibrze jak również w części mniejszych silników tych modeli. Stosowane były chyba kilku firm ale z wymiarem i parametrami nie było różnicy.Jak chcesz dokładniej, to na sprężarce jest naklejka z jej typem, producentem, itp. nie masz racji, uszczelnienie pompy to max 45minut roboty dla laika, na allegro można kupić zestawy naprawcze, tyle za sprzętu Ci zabraknie (ściągacza sprzęgła przedewszystkim), pompre którą kolega ma była montowana w astrach, corsa`ch, kalibra`ch i omegach (tyle ze z różnymi kołami i elektromagnesami i przęgłami), w vectrach była inna pompa (oznaczenie ma tylko takie samo).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19531-klimatyzacja-opel-astra-g/#findComment-174439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 No ciekawe rzeczy opowiadasz, szkoda tylko że mnie to do końca nie przekonuje - max 45 dla laika - czy - zabraknie sprzętu. Zabawy trochę jest i nie wystarczą tylko chęci i tubka silikonu (jak czasami niektórym się wydaje) - a troszkę pojęcia, czasu, a czasem narzędzi. Nie wnikałem w rozmiary samego elektromagnesu/koła, a w podane zastosowanie przez kilku producentów wskazujących modele powiązane z danym typem sprężarki. Z grubsza zastosowanie poszczególnych podzespołów osprzętu zarówno w Cali jak i Vectrze jest takie same i ten sam kompresor widnieje również w danych (proste do sprawdzenia - online na stronach hell-i i nie tylko). Jeśli numeracja jest zgodna, to w czym jest różnica sam jestem ciekaw, bo w sumie nie powinno być żadnej (ale "kwiatki" czasami wyskakują). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19531-klimatyzacja-opel-astra-g/#findComment-174393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
