Gość kamil_os29
Witam,
W mojej astrze II słychać dziwne huczenie pochodzące prawdopodobnie od tylnego lewego koła. Nie są to jakieś stuki, tylko taki głuchy odgłos jakby huczała sowa (krótkie hu hu hu powtarzające się)... pojawia się tylko przy obrotach 2200-2300 zarówno przy przyspieszaniu jak i na hamowaniu silnikiem. Jeżeli chodzi o amortyzatory to są właśnie po diagnostyce i wyszły ok. 71% lewe ,68% prawe. Wymieniłem wczoraj klocki tylne (tak mi polecono i podobno stąd były te odgłosy) ale nadal słychać dziwne dźwięki w granicach 2200 obr. Ktoś się może spotkał z takim czymś? pozdrawiam świątecznie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
https://forum.opel24.com/topic/19535-dziwne-huczenie-przy-2200-obr/
Może to wina opon, spróbuj zmienić opony z przodu na tył.
A jak z łożyskiem, sprawdzałeś ten trop http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif
https://forum.opel24.com/topic/19535-dziwne-huczenie-przy-2200-obr/#findComment-177348
  • 2 miesiące temu...
Gość kamil_os29
Wymieniłem w końcu stare opony na nowsze i dalej nic :/ znów słyszę huczenie w tyłu auta. Coś mi się wydaje, że czeka mnie wymiana łożyska ile takie łożysko z wymianą może kosztować? dziękuję za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/19535-dziwne-huczenie-przy-2200-obr/#findComment-157398
Łozysko łatwo sprawdzić.
Podnieś samochód, złap oburącz za opone, jedna ręka u góry, druga na dole i rytmicznie naciskaj, raz górę, raz dół. Jak będzie luz, to go wyczujesz.
Sprawdź obydwa koła, bo dźwięki czasem różnie się rozchodzą.
https://forum.opel24.com/topic/19535-dziwne-huczenie-przy-2200-obr/#findComment-157392
  • 2 tygodnie później...
Gość kamil_os29
Dzięki za radę, ale nadal to samo :) podniosłem asi tyłek i próbowałem jak podpowiadasz ruszyć kołem góra i dół...nawet nie drgnęło. Ciężko mi powiedzieć czy piasta była już wymieniana na prawej stronie SKF na lewej nie idzie odczytać nazwy firmy coś jakby litera f na środku. Poza tym jak zakręcę kołem prawym robi na luzie 7 obrotów na lewym 4. Nie wiem czy wymieniać w ciemno tę piastę? czy może to byłby dźwięk np. od sprężyn? :wink:
https://forum.opel24.com/topic/19535-dziwne-huczenie-przy-2200-obr/#findComment-154047
Jeśli huczy to nie musi być wina luzu, a łożysko może się sypać czy chodzić na sucho
Tylko zastanawia mnie tu ten mały przedział obrotów przy których jest to słyszalne
https://forum.opel24.com/topic/19535-dziwne-huczenie-przy-2200-obr/#findComment-154014
