Gość Bols Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Witam ponownie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif i znowu problem mam nie wiem co już mam robic chodzi o to że wczoraj padl mi akuumlator rano no i na popych odpalił, ładowałem go 20h no i wedlug prostownika naładowany był tylko w 1/3..... po 20h!!! odpalił mi odrazu potem postawilem go na 6godzin i znowu chciałem odpalic samochód i co? i znowu to samo nic nie odpala sprawdzałem na mierniku pokazało 10.75~V i znowu pchac go trzeba było gdy odpalił pokazało mi 13.74~V no i jechałem nim ale na światłach czułemtak jak by gasł no i musiałem gazowac go nonstop (1 mi zgasł) i teraz moje pytanie Czy to akumulator czy elektryka ... chodz według mnie akumulator a co do prostonika to nowy ze sklepu dopiero co kupiony (sprawdzany był juz na akumolatorze innym i ładował normalnie) Prosze o pomoc i wesołych świat przyokazj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19544-akumulator-czy-elektryka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pampej Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Sprubój porzyczyć akumulator od kogoś kto niema takich problemów jak Ty. Jeśli na tym porzyczonym będzie wszystko ok to czas twojego akumulatora już minął i potrzebny bedzie nowy a jak problem się bedzie powtarzał to winna bedzie elektryka w samochodzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19544-akumulator-czy-elektryka/#findComment-177296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 ano Bols, są tematy na forum o pomiarach ładowania i prądach http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=24956&highlight=up%B3yw+pr%B1du http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23483&highlight=up%B3yw+pr%B1du http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=19264&highlight=up%B3yw+pr%B1du http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=16732&highlight=up%B3yw+pr%B1du i inne tu: http://forum.opel24.com/search.php   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19544-akumulator-czy-elektryka/#findComment-177271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bols Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Czytalem te tematy no i wedlug mnie to akumulator bo nie naładował sie a kwas jest w kazdym (silosie) w akumulatorze bo sprawdzałem a tyle godzin co był podłaczony to powienien byc minimum 3/4 http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/crying.gif a pozatym alternator łąduje mi go to jak wyłacze go i pojde potem to juz nie odpale chyba ze zwarcie jest ale watpie w to   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19544-akumulator-czy-elektryka/#findComment-177262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 czas ładowania zależy od jego prądu jeśli jest jakieś zwarcie - możesz go szukać miernikiem w niektórych sklepach mają opornice do sprawdzania uszkodzeń aku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19544-akumulator-czy-elektryka/#findComment-177258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bols Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Naładuje akumulator teraz do i zostawie go w piwnicy na pol dnia nie podłaczonego jezeli rozladuj sie to znaczy ze trzepniety jest a jak nie to trzeba bedzie szukac przyczyny jak narazie dziekuje za pomoc no i jutro okaze sie all Sry za polskie znaki ze nie ma ale na laptopie szybko pisze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19544-akumulator-czy-elektryka/#findComment-177192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Sprawdź do jakiego napięcia ładuje prostownik (naładowany aku min 14.5V, kilkanaście min po odpięciu od prostownika SEM powinna spaść do ok 12.6-12.8V). Kolejna sprawa to elektrolit, konkretnie jego ilość (blachy nie mogą być odsłonięte) oraz gęstość (1,28 g/cm^3).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19544-akumulator-czy-elektryka/#findComment-177083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bols Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 No wiec tak ładowałem prosotownikiem 12h (6A) akumulator (55Ah) po sprawdzeniu napięcia miernikiem na akumulatorze wykazalo 11.80V po 2h (akumulator leżał w piwnicy do niczego nie podłaczony) spadło napięcie jego do 11V ..... po kolejnych 2h pokazuje już tylko 10.56V elektrolit jest w nim bo sprawdzałem więc trzeba go tylko wymienic Dziekuje za pomoc wam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19544-akumulator-czy-elektryka/#findComment-176911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Uuu, 11V to zdecydowanie za mało. Nie wiem, czy wymiana elektrolitu pomoże. Możliwe, że płyty są już zasiarczone. Ile lat ma akumulator, czy był często eksploatowany w ostatnim czasie (przed usterką)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19544-akumulator-czy-elektryka/#findComment-176836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FENIX2 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Akumulator do wymiany napięcie po naładowaniu (po ~2h) powinno być około 12.5V Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19544-akumulator-czy-elektryka/#findComment-176835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
