Witam! Może ktoś z kolegów podpowie mi co może być przyczyną dziwnych dźwięków wydobywających się z przedniego koła (nie za bardzo da się dokładnie stwierdzić zresztą z którego) . Problem polega na tym, że podczas jazdy czasami pojawiają się dźwięki jakby dzwonienia czasami ocieranie metalu o metal. Pojawia się to w różnych sytuacjach: czasami podczas szybkiej jazdy (100 - 130 km/h) czasami bardzo wolnej, często przy lekkim skręcie w prawo czy też w lewo lub przy hamowaniu. Dodam też, że hamulce są dosyć dobre. Jeśli chodzi o temperaturę kół, to przednie nagrzewają się o wiele bardziej niż tylne.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
https://forum.opel24.com/topic/19558-dzwonienie-i-piski-w-przednim-kole/
przednie będą nagrzewać się bardziej
ocieranie metalu o metal :lol:
może klocki, jeśli nie to może tarcze - ale te elementy to już prędzej podczas hamowania
Dołączona grafika
może osłona gdzieś ociera lub ew. łożysko pada
najlepiej byłoby zdjąć koło i obadać dokładnie
jeśli nie możesz określić czy to L cz P, to obejrzeć obydwa
https://forum.opel24.com/topic/19558-dzwonienie-i-piski-w-przednim-kole/#findComment-177161
Dzięki za cenne uwagi. Muszę powiedzieć też, że rozbierałem wcześniej podejrzane lewe koło. Klocki były OK, ale tarcza miała na zewnętrznym i wewnętrznym obrysie karbik wysokości ok. 0.5 - 0,6 mm. Może to jest przyczyną owych dźwięków ? Czy takie tarcze lepiej wymienić na nowe czy też regenerować - tzn. wyrównać ich części robocze?
Dodam, że autko kupiłem cztery miesiące temu i pomału (w miarę możliwości) doprowadzam je do stanu używalności.
https://forum.opel24.com/topic/19558-dzwonienie-i-piski-w-przednim-kole/#findComment-177105
Gość andrzej_m55
to zależy jakie są grube
a zobacz jeszcze te blachy osłonowe bo one są podgięte i trą jeśli tak to będzie widać ślad (wyświecona blacha )
https://forum.opel24.com/topic/19558-dzwonienie-i-piski-w-przednim-kole/#findComment-177100
Jeśli rantem będzie obcierać o metalowy element klocka, to może piszczeć/trzeć.
Takie tarcze (jej nierówności) dopuszcza się przetoczyć pod warunkiem,
iż po tym zabiegu - grubość będzie mieściła się w dopuszczalnej dla niej normie.
https://forum.opel24.com/topic/19558-dzwonienie-i-piski-w-przednim-kole/#findComment-177098
