Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Witam Was, W zbiorniczku wyrównawczym słuchać bulgotanie. Płynu nie ubywa, nie przybywa, nie ma śladów oleju w płynie, ani śladów płynu w oleju. Ogrzewanie działa poprawnie. Silnik ma właściwą temperaturę pracy. Pytanie skąd powietrze w układzie chłodzenia? Czy może to być spowodowane czymś innym niż pęknięcie bloku silnika lub uszkodzona uszczelka pod głowicą? Dzięki za wszelkie podpowiedzi. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19569-bulgotanie-w-zbiorniczku-wyr%C3%B3wnawczym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 zapowietrzony uklad chlodzenia. albo masz uklad zalany woda ktora ma nizszy stopien wrzenia niz plyn chlodniczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19569-bulgotanie-w-zbiorniczku-wyr%C3%B3wnawczym/#findComment-177032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Układ zalałem płynem, więc to powino jest ok. Pytanie natomiast jak poprawnie odpowietrzyć układ chłodzenia? Jeździłem z poluzowanym korkiem na zbiorniczku wyrównawczym około 500km i nadal sobie bulgocze. Tak jakby do układu ciągle dostawało się powietrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19569-bulgotanie-w-zbiorniczku-wyr%C3%B3wnawczym/#findComment-177024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 A nie słychać czasem chlupotania płynu przy uruchamianiu silnika? Odpowietrzyć możesz przez czujnik temperatury na zegary (niebieski kabel):   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19569-bulgotanie-w-zbiorniczku-wyr%C3%B3wnawczym/#findComment-177021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 tak bez obrazy ale czy to nie przesada bo przecież w rurach też słychać jak woda płynie a tu pompa cały czas pracuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19569-bulgotanie-w-zbiorniczku-wyr%C3%B3wnawczym/#findComment-176966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 W rurach powiedzmy słychać czasami szum, bulgotania nie powinno a tym bardziej gdy silnik pracuje - krążenia płynu nie słychać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19569-bulgotanie-w-zbiorniczku-wyr%C3%B3wnawczym/#findComment-176960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Przy uruchamianiu silnika nie słychać, podczas pracy tego nie słyszę kiedy jestem w środku, ale gdy zgaszę silnik to słychać w kabinie przez ok 20 sekund. A gdy patrzę pod maskę przy włączonym silniku to słychać, ale mniej - wiadomo, silnik zagłusza. Machanicy mówią (zależy od mechanika, że uszczelka, blok, albo że tak ma być i jest dobrze). Tylko, że wcześniej się tak nie działo, a samochód mam prawie 2 lata. Najpierw miałem wyciek płynu, ale po dociągnięciu opasek na tym plastikowym trójniku wyciek ustał, tylko teraz to bulgotanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19569-bulgotanie-w-zbiorniczku-wyr%C3%B3wnawczym/#findComment-176952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
