Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Witam Mam Astre G i dwa problemy...od 60km/h do 100km/h wydobywa sie dziwny głuchy dzwiek,szum,gwizd powietrza tak samo przy hamowaniu czy skrecaniu miałem to na zimowkach jak i teraz na letnich oponach...czy to mogą byc łożyska ?? a drugi problem gdy np...rozpedze sie do 100km/h i gwałtowanie hamuje kierownica zaczyna mi latać i tu juz nie wiem kompletnie o co chodzi...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19573-dzwiny-g%C5%82uchy-dzwi%C4%99k-i-trz%C4%99s%C4%85ca-sie-kierownica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Mogą być to łożyska, możesz sprawdzić po podniesieniu luzy czy odpalić i wprawić je w ruch mając przednie koła w powietrzu. Luz w układzie jak luz - do sprawdzenia, ale obadaj dokładnie jeszcze tarcze hamulcowe - mogą mieć bicie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19573-dzwiny-g%C5%82uchy-dzwi%C4%99k-i-trz%C4%99s%C4%85ca-sie-kierownica/#findComment-176979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 DeVi, zobacz pewnie coś ciekawego znajdziesz tu http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=26410&postdays=0&postorder=asc&start=0   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19573-dzwiny-g%C5%82uchy-dzwi%C4%99k-i-trz%C4%99s%C4%85ca-sie-kierownica/#findComment-176957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 czytałem tego posta i nawet napisalem notke,ale u mnie była uszkodzona łapa silnika i drgania przenosiły sie na kierwonicy podczas jazdy ponad 100,a nie przy hamowaniu z duzej predkosci do niższej...myśle,ze wymienie łożyska moze ten dzwiek zniknie,wymienie tarcze chociaz są nowe 2 miesiace temu kupione,i wywaze koła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19573-dzwiny-g%C5%82uchy-dzwi%C4%99k-i-trz%C4%99s%C4%85ca-sie-kierownica/#findComment-176953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zoltarsm Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Masz zwichrowane tarcze hamulcowe, dlatego przy hamowaniu pojawia się bicie na kierownicy. Zmień tarcze i będzie o.k. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19573-dzwiny-g%C5%82uchy-dzwi%C4%99k-i-trz%C4%99s%C4%85ca-sie-kierownica/#findComment-176829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
