Witam!
W Astrze G chcę zamontować alarm QX002. Jest to alarm, który montowany jest fabrycznie z samochodami Opla. Potrzebuję kilku wskazówek.
1.Alarm posiada funkcję domykania szyb:
Domykanie szyb (funkcja 6 włączona)
Na przewodzie tym pojawia się masa na 10 lub 20 sek. każdorazowo po włączeniu alarmu. Długość impulsu zależy od ustawienia funkcji 5.
Przewód ten należy podłączyć do przewodu domykania szyb.
Moje pytanie brzmi gdzie podłączyć ten przewód żeby domykanie działało? Dodam, że po przekręceniu drugi raz kluczyka i przytrzymaniu szyby się domykają, więc funkcja KOMFORT raczej jest.
2. Blokada odcinająca zasilanie. Co odciąć jeśli mam silnik diesla?
3. Na schematach elektrycznych zaznaczone jest coś takiego jak DWA czyli sygnalizacja alarmowa. Do tego DWA dochodzą takie rzeczy jak zasilanie ze stacyjki, impulsy z włączników w drzwiach, zasilanie. Czy istnieje jakaś fabryczna wiązka alarmowa, w którą można się wpiąć?
https://forum.opel24.com/topic/19574-monta%C5%BC-alarmu-qx002/
zgredek25,
Po 1 . http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=702#272674
po 2. Użyj funkcji szukaj to jeden z tematów znalezionych przy jej pomocy http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=16778&highlight=domykanie+szyb
jak chcesz więcej w temacie to :szukaj: a znajdziesz
po 3. uzupełnij profil jaki masz silnik to dużo ułatwia sprawę :beer:
https://forum.opel24.com/topic/19574-monta%C5%BC-alarmu-qx002/#findComment-176958
