Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Witam. Posiadam vectre B '97 1.6 16v. Mam pytanie. Od jakiegoś czasu z tyłu auta słychać stuki i to coraz silniejsze. Zauważyłem też, że tylne koła się dziwnie ułożyły o tak / . Jest to kombi więc od czasu coś do niego wrzucę, ale nie aż tak żeby go przeładować. Ostatnio robiłem przegląd, amortyzatory w porządku i nie wykryto luzów w zawieszeniu. Kiedyś w serwisie powiedzieli mi, że tylne tuleje gumowe na wahaczach są do wymiany i nie wiem czy to właśnie to jest przyczyną. Proszę o pomoc i z góry dziękuję. [ Komentarz dodany przez: DAROMV6: Nie Kwi 12, 2009 18:47 ] Przenoszę do właściwego działu/DAROMV6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19580-dziwne-u%C5%82o%C5%BCenie-tylnych-k%C3%B3%C5%82-vectra-16-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Przeglądy czasami są robione na "odpierdziel" i często wszystkiego dokładnie nie sprawdzają. A jeśli sprawdzał ktoś to w serwisie, to przypuszczalnie to właśnie one.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19580-dziwne-u%C5%82o%C5%BCenie-tylnych-k%C3%B3%C5%82-vectra-16-16v/#findComment-176899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 tuleje wachacza wszystkie do wymiany gumy stabilizatora a pozniej pelna geometria zawieszenia oczywiscie przod tez musi byc idealny (zero luzow) przerabialem to niedawno opony mi zdzieralo od srodka dwa zestawy zajechalem w ten sposob   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19580-dziwne-u%C5%82o%C5%BCenie-tylnych-k%C3%B3%C5%82-vectra-16-16v/#findComment-176823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Wielkie dzięki koledzy. Zawieszenie z przodu jest ok, zero stuków, ale nie zaszkodzi sprawdzić. Wesołego śmingusa dla wszystkich. pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19580-dziwne-u%C5%82o%C5%BCenie-tylnych-k%C3%B3%C5%82-vectra-16-16v/#findComment-176816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
