Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 witam mam taki problem podczas jazdy z przedniego lewego kola wydobywa sie dziwek tak jakby cos obcieralo nic nieobciera zwiazanego z hamulcami łozysko wymienilem tak samo jest niezalenie czy sprzeglo jest wcisniete czy nie co to moze byc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19585-dziwny-dzwiek-przy-kole/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 tracer201, czy ten dzwięk jest wiekszy podczas skrętu? może przegub pada   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19585-dziwny-dzwiek-przy-kole/#findComment-176875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 na prostej tez niema zanaczenia czy kola sa skrecone [ Dodano: Nie Kwi 12, 2009 21:16 ] dzwiek jest rytmiczny jakby cos obcierało   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19585-dziwny-dzwiek-przy-kole/#findComment-176873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Wymieniłeś łożysko i jest to samo, a osłona tarczy nie ociera o nią?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19585-dziwny-dzwiek-przy-kole/#findComment-176866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 niestety nie nic co zwiazanego z kolumna macphersona tylko to moglem sprawdzic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19585-dziwny-dzwiek-przy-kole/#findComment-176863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Jeśli słyszysz to ewidentnie od koła, to tam musisz szukać Jeśli nie łożysko (bo nowe i nie ma różnicy), nie osłona tarczy, to może przyklejony odważnik do alu i ocierający o zacisk (nie widzę jaki masz tam prześwit i czy masz takie felgi - tak mi powiedziała wróżka ) Uniesiesz auto, ściągniesz koło i obracając tarczą powinieneś dojrzeć co go boli - chyba nic innego Ci nie pozostaje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19585-dziwny-dzwiek-przy-kole/#findComment-176853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 a czy moze to byc od skrzyni biegow?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19585-dziwny-dzwiek-przy-kole/#findComment-176851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
