Gość PioGor Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Witam Matka kupiła corse okazało się ze nie ma kompresji na baniakach no to remont Autko hula i drze jak głupie do przodu tylko własnie jak się nagrzeje to na luzie łypka lampka niskiego poziomu oleju miał ktoś juz taki przypadek i co pomogło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19592-corsa-10-98-po-kapitalce-%C5%9Bwieci-czujnik-ci%C5%9Bn-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 poziomu czy ciśnienia oleju PS.nie mów tak brzydko na rodziców chyba zasłużyli na szacunek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19592-corsa-10-98-po-kapitalce-%C5%9Bwieci-czujnik-ci%C5%9Bn-oleju/#findComment-176809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PioGor Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 ok przepraszam nie wiem jaki czy poziomu czy cisnienia po prostu łypka na wolnych obrotach jak się nagrzeje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19592-corsa-10-98-po-kapitalce-%C5%9Bwieci-czujnik-ci%C5%9Bn-oleju/#findComment-176673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 może olej trzeba tylko wymienić bo inaczej (moim zdaniem) sprawdzić ciśnienie oleju a tego sam raczej nie zrobisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19592-corsa-10-98-po-kapitalce-%C5%9Bwieci-czujnik-ci%C5%9Bn-oleju/#findComment-176648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 A może nie trzeba wymieniać oleju tylko sprawdzić czy jest jego prawidłowy poziom?? Może jest go po prostu ktoś zalał za dużo? Znajomy miał taki przypadek w golfie. Zalał za duzo oleju i jak się silnik nagrzał do zapalała sie kontrolka oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19592-corsa-10-98-po-kapitalce-%C5%9Bwieci-czujnik-ci%C5%9Bn-oleju/#findComment-176530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 kolego napisz dokładniej co było wymieniane podczas remontu bo olej na pewno był nowy zalany,pompka i smok były czyszczone,panewki wymienione?próbowałeś podmienić czujnik ciśnienie oleju?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19592-corsa-10-98-po-kapitalce-%C5%9Bwieci-czujnik-ci%C5%9Bn-oleju/#findComment-176507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PioGor Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 panewki na wale , czyszczony smog w misce olejowej pójde jeszcze czujnik kupie 10pln no i zadzwonie do tego kowala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19592-corsa-10-98-po-kapitalce-%C5%9Bwieci-czujnik-ci%C5%9Bn-oleju/#findComment-176365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
