problem z opalaniem dlugo trzeba krecic zeby odpalil
witam wszystkich nie dawno kupiłem opla tigrę 1.4 16V i mam problem z odpalaniem a
dokładnie jak jest zimny to muszę długo kręcić rozrusznikiem żeby odpalił jak jest ciepły to trochę mniej ale i tak ciężko odpala jak już odpali to nie chce wejść na obroty jak dodam gazu to się dusi i nie chodzi płynnie wymieniłem świece kable WN pompkę paliwa i już nie wiem co jest grane a na gazie silnik pracuje płynnie nie ma problemów proszę wszystkich o pomoc mój nr tel 511004612 jak ktoś będzie wiedział co jest niech da znać ja oddzwonię z góry dziękuje i proszę o jakieś porady na forum
https://forum.opel24.com/topic/19597-problem-z-opalaniem-dlugo-trzeba-krecic-zeby-odpalil/
Maryn999, kolego a filtry wymieniałeś tzn filtr powietrza i paliwa,jeśli są zapchane to grzebanie przy listwie nic nie pomoże,radził bym od tego zacząć
https://forum.opel24.com/topic/19597-problem-z-opalaniem-dlugo-trzeba-krecic-zeby-odpalil/#findComment-176500
ja bym dodał jeszcze czujnik temperatury do kompa i jak reszta, listwy na razie nie tykał
https://forum.opel24.com/topic/19597-problem-z-opalaniem-dlugo-trzeba-krecic-zeby-odpalil/#findComment-176432
kolega ma kiepski dostęp do neta na chwilę obecną,jego tygrys odpala normalnie chodzi przez kilka sekund i gaśnie dławiąc się,wymienił filtry i czujnik temperatury cieczy,czujnik temperatury zasysanego powietrza,pompka paliwa nowa,na kompie zero błędów.jego silniczek to 1,4-16V.na gazie zero problemów,macie jakieś pomysły?chodzi o kolegę Maryn999 miesiąc temu wymieniane były wtryski na używki niestety i na nich przejechane około 15 km na gazie
[ Dodano: Pią Kwi 17, 2009 21:13 ]
witam,dzięki za zainteresowanie w imieniu kolegi Maryn999,tygrysek już działa problemem okazała się choć nowa to nie sprawna pompka paliwowa i pęknięty jeden przewód podciśnieniowy
https://forum.opel24.com/topic/19597-problem-z-opalaniem-dlugo-trzeba-krecic-zeby-odpalil/#findComment-175687
  • 3 lata później...
Gość nikos823
a ja bym pomyślał o wtryskach,bo jak się na gazie jeździ a benaynkę oszczędza to wtryski się pewnie zapiekają i mocy niem ,szarpie trzęsie,a na gazie bzyka.Jeżeli na dobrze rozgrzanym silniku przełączysz na benzynę i będzie ok,to niestety stryski do wymiany,ewentualnie regenaracja przez czyszczenia ultradzwiękami.
https://forum.opel24.com/topic/19597-problem-z-opalaniem-dlugo-trzeba-krecic-zeby-odpalil/#findComment-449535
