Gość Anonymous Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Witam Gaśnie mi podświetlenie pokręteł oraz guzików od klimy i ogrzewania szyb. Po puknięciu w deskę zapala się wszystko. Więc bezpieczniki i żarówki są OK . Szukałem przyczyny lecz nie jestem pewien. Proszę o pomoc , nie chce wydawać na darmo pieniędzy może ktoś z was już miał taką przypadłość.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19601-gasn%C4%85ce-pod%C5%9Bwietlenie-pokr%C4%99te%C5%82-ogrzewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 nie pukaj w deskę ino ją rozbierz prawdopodobnie wtyki kabli są zaśniedziałe albo się obluzowały i stąd ten problem trochę kosmetyki przy końcówkach kabelków i będzie działało miałem taki problemik nara   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19601-gasn%C4%85ce-pod%C5%9Bwietlenie-pokr%C4%99te%C5%82-ogrzewania/#findComment-176419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 Witam, u siebie miałem to samo. Zanim rozbierzesz pół auta wyjmij środkowe pokrętło od nawiewu i tam jest żarówka od podświetlania, wciśnij ją mocno i będzie działać. U mnie pomogło:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19601-gasn%C4%85ce-pod%C5%9Bwietlenie-pokr%C4%99te%C5%82-ogrzewania/#findComment-169947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grooby Opublikowano 10 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2009 ja niekiedy pukam w te pokrętła i się zapalają   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19601-gasn%C4%85ce-pod%C5%9Bwietlenie-pokr%C4%99te%C5%82-ogrzewania/#findComment-168328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fiB Opublikowano 11 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2009 też to mam, przy ustawianiu ogrzewania, jeżdżę już tak jakieś pół roku, czasami trzeba tylko lekko puknąć i świeci rzecz mało denerwująca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19601-gasn%C4%85ce-pod%C5%9Bwietlenie-pokr%C4%99te%C5%82-ogrzewania/#findComment-168171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 23 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2009 Panela nie trzeba wyjmować do demontażu pokrętła/przełącznika W skrócie: w mały boczny otwór pokrętła włożyć cienki śrubokręt wyjąć pokrętło pociągnąć do siebie przełącznik dwa czarne ząbki po bokach przełącznika ścisnąć, pociągnąć i wyjdzie na zewnątrz post przeniosłem z innego usuwanego tematu - tyczy Astry F i podświetlenia pokrętła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19601-gasn%C4%85ce-pod%C5%9Bwietlenie-pokr%C4%99te%C5%82-ogrzewania/#findComment-165356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 Witam. Mam podobny problem w astrze g nie świeci się wogóle podświetlenie nawiewów i ogrzewania . W związku z tym mam pytanie do kolegów jaka tam jest zainstalowana żarówka i czy faktycznie nie muszę rozbierać całej konsoli, tylko jak sugeruje Imozga wyjąć srodkowe pokrętło , i ewentualnie jak je wyjąć ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19601-gasn%C4%85ce-pod%C5%9Bwietlenie-pokr%C4%99te%C5%82-ogrzewania/#findComment-161435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość onio28 Opublikowano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 Gdy zamontowany jest system grzewczy Behr , to wystarczy wyjąć pokrętło srodkowe i wymienic jedną żarówke. Gdy system ogrzewania jest Delphi , to żarówki są dwie i trzeba zdemontowac radio i konsole środkową i odpiąc panel sterujący. Obudowa nagrzewnicy z Behra jest spinana klamerkami a Delphi skręcana śrubkami lub jak ktos woli mozna wyjąć kieszonke pod pokretłami i widac wtedy naklejkę z nazwa systemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19601-gasn%C4%85ce-pod%C5%9Bwietlenie-pokr%C4%99te%C5%82-ogrzewania/#findComment-161411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 co znaczy zdemontować konsole środkową i odpiąc panel sterujący?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19601-gasn%C4%85ce-pod%C5%9Bwietlenie-pokr%C4%99te%C5%82-ogrzewania/#findComment-141952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 wojtas247, to znaczy że trzeba zdjąć całą obudowę gdzie są przełączniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19601-gasn%C4%85ce-pod%C5%9Bwietlenie-pokr%C4%99te%C5%82-ogrzewania/#findComment-141951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
