wojtas247, to znaczy że trzeba zdjąć całą obudowę gdzie są przełączniki
Po zdemontowaniu zapalniczki i popielniczki odkręciłem 2 śróby lekko idzie podwarzyć środkowy panel.Czy reszta jest na śrubach czy na " klikach" ( podważyć?).Czy środkowe pokrętło też mam podważać czy wyciągać na siłę? Rozumiem że radio obowiązkowo( mam fabryczne CD). Dzięki z góry za pomoc i odpoweidź.Pozdrawiam
dwa razy wysłałeś to samo więc jedno wykasowałem / andrzej_m55
  • Odpowiedzi 45
Właśnie wczoraj wymieniałem takie żarówki w konsoli w swoim aucie i mogę powiedzieć że wcale nie trzeba rozkręcać całej konsoli ,bo ja wyciągłem tylko radio i tą kieszeń na drobne rzeczy pod pokrętłami a następnie wyciągnąć metalowe wsuwki które blokują pokrętła i można sobie wsunąć rękę i wysunąć pokrętła.Do wyciągnięcia żarówek użyłem kleszczy z wąskimi końcami aby można było wykręcić żarówki.Jest trochę męczarni ale zajęło mi to może 20 min. i były wymienione.Nie wiem co myślicie ale połączenie szeregowe tych dwóch żarówek w kokpicie to jest głupota,jak się spali jedna druga przestaje się palić.
  • 3 tygodnie później...
Myśle żeby wymienić już wszystkie i mieć spokój na jakiś czas, u mnie podświetla pokrętło temperatury i część stopni nawiewu, nie podświetla pokrętła nastawu na szybe, boki, nogi itp, nie ma podświetlenia też przycisku (ikonki) klimy, tylnej szyby, obieg wew. świeci, przy włączeniu któregoś przycisku, zapala się pomarańczowa kontrolka, czy do podświetlenia tych ikonek są dodatkowe żaróweczki, czy tylko te dwie od pokręteł je podświetlają.
do pokręteł są dwie żaróweczki a osobne są żaróweczki do podświetlania poszczególnych ikonek na przyciskach(obieg powietrza,klima i tylna szyba),podświetlają się one dopiero kiedy są włączone
Dziwne, ale u mnie ikonka obiegu wew. jest podświetlona, natomiast klimy i tyl. szyby nie, przy załączeniu któregoś przycisku zapala się pod spodem pomarańczowa kontrolka, a propo co do przycisku obiegu wew. nie załącza sie i nie świeci pod spodem kontrolka czy wina jest tego krążka jak w astrze F
Obieg wewnetrzny nie włacza sie gdy kierunek nawiawy masz ustawiony na przednią szybe. Spróbuj zmienić kierunek np na ogrzewanie nóg i wtedy sprawdz czy wewnetrzy działa.
Rzeczywiście dzisiaj sprawdziłem i ikonka od podgrzewania szyby się świeci i po włączeniu zapala się dodatkowa żaróweczka w przycisku,od obiegu jest tak jak opisał kolega wyżej
Też sprawdziłem, działa :P
tzn. podważyć i pociągnąć pokrętło, czy jakoś inaczej? :shock:
te wsuwki znajdują się na każdym rogu całego tego plastiku z pokrętłami musisz je rozszerzyć i wyciągnąć ,dopiero jak te wsuwki wyciągniesz to będziesz mógł ten plastik z pokrętłami odciągnąć od środkowej konsoli
