Gość Anonymous Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Witam, mam astra F. TID od dzisiaj świeci tylko z jednej strony tak do połowy prawej strony... co sie stało?? mam dwa pytania: 1) jak go wyjąć? trzeba odkrecic tylko te śrubki pod nim, czy rozbierać trzeba wszystko?? nie wiem ile czasu rezerwować 2) czy tam są żarówki jakieś i da się je wyjąć jeśli nie to co mam zrobić? jeśli sa, to jakie żarówki, odrazu bym sobie kupił i ile kosztuja?? Pozdrawiam, qer   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19616-tid-%C5%9Bwieci-tylko-z-jednej-strony/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ncode Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Witam Jedna żarówka musiała się przepalić. To nic poważnego. Wymiana zajmie Ci max 10 min. Zdejmujesz tą gumową wykładzinę i tam masz 4 śrubki. Wystarczy, że wykręcisz dwie, bodajże te wnętrzne i wyciągasz tid. Obiektywnie trudno go wyjąć dlatego ja wyjmuję radio, wkładam rękę i od tyłu wypycham tid. A są tam dwie żarówki r5 w oprawce. Jeżeli kupisz zwykłą żarówkę r5 w oprawce to ją tylko wkładasz i będzie świeciła, natomiast jak kupisz diodę (na allegro płaciłem 3,5 zł) to musisz ją wsadzić odpowiednią stroną (polaryzacja), bo inaczej nie będzie świeciła (jak nie świeci to przekręć ją o 180 stopni). tu masz link wchodzisz w zakładkę technika ->napraw to sam ->MODYFIKACJA PODŚWIETLENIA TID (LED) - ASTRA F . To są te zielone oprawki Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19616-tid-%C5%9Bwieci-tylko-z-jednej-strony/#findComment-176610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
