Z16SE
Gość JJ
Witam, nie znalazłem tematu o takiej konkretnej tematyce, więc zakładam swój. Jeśli się mylę proszę o zamknięcie/kosz. Jak tam Admin/mod sobie życzy :D
Otóż nie wiem jaką instalację wybrać. Zwykłą (chyba IIgen) czy już zainwestować parę groszy więcej w sekwencję?
Być może nie miałbym problemu z wyborem gdybym nie poczytał forum. Wyczytałem że ten mój silniczek ma dwie sondy lambda. Nie chciałbym mieć z tego powodu jakiś konkretnych problemów.
Myślę że wasze odpowiedzi przygotują mnie na wizytę u montażystów. Co by nie myśleli że lamusa maja przed sobą i powiedzą że ta kontrolka musi się tak palić (check).
Jeśli znajdą się użytkownicy tego silnika z lpg to proszę o wypowiedzi jak wam się jeżdzi i na jakiej instalce.
PZDR
https://forum.opel24.com/topic/19620-z16se/
Byłem dziś u niby najlepszego fachmana od gazu w moim mieście. Powiedział że do tego motoru to tylko sekwencję zakłada. STAG 4 i reszta dupereli jakaś włoska nazwa, nie pamiętam. Koszt 2200zł.
Przy okazji(nie będę zakładał nowego tematu) czy możecie powiedzieć mi gdzie znajdę numery silnika?
Tam gdzie mam w c14nz są numery u mnie w z16se widzę tylko korozję. Fotki niżej.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/19620-z16se/#findComment-176303
Siema elektronika super ale uwazaj aby zamontowali odpowiedni reduktor i wtryski to podstawa.Dla ciebie zavoli zeta n lub scorpion mni tomasetto alaska nie wtryski jakosc cena magic jet zapomnij o valtekach czy railach jesli ma byc ok poza tym prawidlowy montaz i ustawienie na drodze nie w garazu.pozdro.
https://forum.opel24.com/topic/19620-z16se/#findComment-176245
Gość andrzej_m55
JJ, to jest łączenie się bloku z głowicą tam jest uszczelka
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=2310&postdays=0&postorder=asc&highlight=gdzie+jest+nr.+silnika&start=18
https://forum.opel24.com/topic/19620-z16se/#findComment-176226
