Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Witam! Mam problem z moją asterką... gdy jadę delikatnie świeci sie kontrolka ładowania... Alternator jest nowy a przy starym był taki sam problem... ako czesto siada... Mysle ze akumulator jest za duzy do tego co moze mu dac alternator... moze ktos juz miał taki problem czy to wina akumulatora... słyszałem tez ze na alternatorze jest śruba, którą sie reguluje napiecie oddawane.... moze to pomóc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19628-astra-17-td-f-problem-z-%C5%82adowaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Akumulator mozesz miec nawet 10000000000000Ah a i tak alternator przykladowo 65A go naladuje. Po pierwsze miernik w dlon i sprawdzic ladowanie jakie jest na zaciskach akumulatora i jakie jest ladowanie bezposrednio przy zacisku + od alternatora (to wyeliminuje problem alternatora). I sprawdzic wszelkie masy, poniewaz duzo zieleninki wplywa na "zaniki" napiecia. t śruba, którą sie reguluje napiecie oddawaneChyba sruba napiecia.... paska klinowego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19628-astra-17-td-f-problem-z-%C5%82adowaniem/#findComment-176390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 sprawdzę to o czym mowisz ale z jednym sie nie zgodze:P bo alternator to nie jest prądnica(chodzi mi o obieg jego działania), ładuje akumulator a z akumulatora jest przy właczonym siliniku non stop pobierana jest energia (no i nie tylko np jak sobie słuchamy muzyki na postoju:P)... gdyby było tak jak mowisz to ako było by swojego rodzaju perpetum mobile i wogole byśmy w jego działanie nie integrowali bo zawsze byłoby naładowane...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19628-astra-17-td-f-problem-z-%C5%82adowaniem/#findComment-176196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Czesto posluguje sie skrotami myslowymi i potem sa nieporozumienia Z mierzeniem napiecia na aku chodzilo o to zeby sprawdzic czy w ogole jest ladowanie czy go nie ma, albo jest ale zanizone. Wtedy sprawdza sie jakie jest ladowanie przy zacisku alternatora i jesli tam jest dobre to wina jest w przewodzie plusowym idacym od alternatora do aku lub/i w przewodach masowych (zasniedziale tzw. zieleninka albo zgnite, przezarte itp. ) Mysle ze akumulator jest za duzy do tego co moze mu dac alternator...Moje pierwsze zdanie w poprzednij poscie dotyczylo tego. Alternator naladuje spokojnie akumulator, a ew. "nadwyzki" sa do zagospodorowania biezacych odbiornikow (swiatla, komputer, radio itd.)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19628-astra-17-td-f-problem-z-%C5%82adowaniem/#findComment-176046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 wymien przewod pradowy laczacy aku z alternatorem i problem zniknie i przy okazji wyczysc wszystkie masy ta przy alternatorze tez   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19628-astra-17-td-f-problem-z-%C5%82adowaniem/#findComment-112324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomurb11 Opublikowano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 witam serdecznie. Kupiłem astra 2 z silnikiem isuzu mam dwa problemy. Pierwszy to bardzo minimalne skoki obrotów i razem z tym skoki napięcia. Widać to nawet na kontrolkach bo przygasają. Jak odpale to zdarza się to powiedzmy ci sekundę po pracy silnika około 3 min jest to rzadziej ale wciąż pulsuje. Słychać nawet na slilniku jak by zwalniał i przyśpieszał. Drugi problem to grające zawory jak jade przy uruchomieniu turbo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19628-astra-17-td-f-problem-z-%C5%82adowaniem/#findComment-111317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
