Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Witam, Jestem świeżym użytkownikiem Sintry i doprowadzama ją do stanu używalności po poprzednim właścicielu. Moje pytanie dotyczy drzwi bocznych, czy można je jakoś wyregulować, ponieważ przy jeździe po dołkach strasznie hałasują - chyba, że to jest taki urok tego samochodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19629-drzwi-boczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Witam. A ktore Ci chałasują z obydwu stron? Jak się dobrze domykają to są raczej dobrze wyregulowane.Problem może być w starym smarze na prowadnicach lub po takim czasie uzytkowania jego braku.Drzwi id strony pasażera masz otwierane elektrycznie czy ręcznie? Może to tylko luzyna przykręceniu prowadników. Jak je otworzysz do połowy to sprawdz czy niemasz luzów na prowadniku. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19629-drzwi-boczne/#findComment-176422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Jedne i drugie drzwi mam otwierane ręcznie. Drzwi domykają sie dobrze. Te dokuczliwe znajdują się od strony kierowcy. Fakt - stanu nasmarowania nie sprawdzałem, pytanie tylko czy brak nasmarowania może być przyczyną stuków ? Prowadnice również wyglądają ok. Sprawdzałem tez luzy samych drzwi, ale trudno mi ocenić czy są luzy czy nie, ponieważ zarówno jedne jak i drugie otwarte do polowy mozna delikatnie unieść do góry na prowadnicach - pytanie czy to luzy czy tak ma być. Widzę, że bede musiał poświęcić trochę czasu na zdiagnozowanie problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19629-drzwi-boczne/#findComment-176408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Witam. Luz powinien być w okolicach 1cm. Weż to porządnie przesmaruj a potem sprawdz czy pomogło. Jak jak kupiłem swoje to tam było sporo piachu a smaru wcale a po wyczyszczeniu i przesmarowaniu prawie niesłychać jak sie przesówają .Od str. pasażera mam otwierane elektrycznie ale i tam było to samo. Po przemarowaniu i wyczyszczeniu prowadnic powinno być OK. Sprawdz też zaczep zamka w słupku czy niema luzu. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19629-drzwi-boczne/#findComment-176328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Baki dzięk za pomoc. W weekend posprawdzam wszystko na spokojnie. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19629-drzwi-boczne/#findComment-176194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
