http://moto.allegro.pl/item609158773_wlacznik_przelacznik_klimat_eco_opel_vectra_b.html
dokładnie chodzi o ten włącznik. Przestał świecić wtedy kiedy powinien. Działa prawidłowo ale nie sygnalizuje działania światełkiem. Czy dioda w nim jest wymienialna?
https://forum.opel24.com/topic/19635-w%C5%82%C4%85cznik-klimy-a-lampka/
to nie jest trudne po dwoch stronach patrzac z przodu wlacznika masz zaczepy odegnij lekko i sciagnij przednia czesc tylko uwazaj bo tam sa malutkie sprezynki zebys nie pogobil( a jak pogobisz to idealnie pasuja sprezynki ktore znajduja sie w wętlach od dętek) pozniej odwracasz wlocznik tylem do siebie rowniez po dwoch stronach masz zaczepy lekko odgiac i wysunac cala tylna czesc i to wszystko juz masz dostep do zarowek :)
https://forum.opel24.com/topic/19635-w%C5%82%C4%85cznik-klimy-a-lampka/#findComment-176377
Tak jak mówisz kolego.... mogli zrobić zaróweczki na tzw wcisk. Trzeba uważać przy lutowaniu bo można stopić plastik i wtedy dupa zbita :D Ale dla chcącego nic trudnego :(
https://forum.opel24.com/topic/19635-w%C5%82%C4%85cznik-klimy-a-lampka/#findComment-176198
  • 1 miesiąc temu...
W dalszym ciągu nie moge zakończyć sprawy z żaróweczkami podświetlenia np włącznika klimatyzacji. Takich jak oryginalnych nie mogłem kupić, ale były nieco krótsze 12 V więc kupiłem. Świeciły dużo jaśniej niz pozostałe- oryginalne i spaliły się po 3 dniach. Elektryk poradził mi, żebym kupił 24V, ale znowu nie potrafie znaleźć nigdzie tak małych żeby weszły we włącznik. Ma ktoś jakiś pomysł ?
https://forum.opel24.com/topic/19635-w%C5%82%C4%85cznik-klimy-a-lampka/#findComment-160834
