Witam panowie nie bardzo potrafię sobie poradzić z awarią ABSu.Kontrolka po przekręceniu kluczyka zaświeca się i gaśnie , po czym po chwili znów sie zaświeca na stałe.Zrobiłem diagnozę drucikiem w gnieździe 10-pinowym i kod jaki generuje układ to 12 czyli brak błędów. Czujniki zbadałem miernikiem i są oki podobnie z połączeniami które też sprawiają wrażenie dobrych(też badane miernikiem) Czy ma ktoś z was jakiś pomysł co może powodować takie objawy?:) Za pomoc z góry dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/19636-astra-f-95r-problem-z-abs-em/
Która lampa błyska podczas samodiagnozy?
https://forum.opel24.com/topic/19636-astra-f-95r-problem-z-abs-em/#findComment-176372
Kolego Gawlak źle się zrozumieliśmy bo nie dopisałem ja mrugam kontrolką ABS nie chckiem
[ Dodano: Czw Kwi 16, 2009 20:26 ]
Witam panowie udało mi sie wymigać 2 błędy.
35 - przekaźnik pompy-uszkodzony przekaźnik/obwód przekaźnika
41 - czujnik przedn. lewego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika
Jeśli chodzi o czujnik to jest sprawny i okablowanie do niego też jest w OKI.Styki na pompie wyczyszczone ,kostka czysta.Ma ktoś z was jakieś sugestie??
[ Dodano: Pon Kwi 20, 2009 13:53 ]
Witam po wymianie sterownika nadal ABS nie działa.Pozostał kod 35 o przekaźniku pompy ale zniknął 41 o czujniku.Natomiast pojawił sie 37 a przełączniku świateł stopu.Który jest sprawny.
[ Dodano: Pon Kwi 20, 2009 20:06 ]
Temat zakończony powodem błędu 35 czyli przekaźnika pompy była padnięta pompa :> Abs śmiga jak trzeba.
https://forum.opel24.com/topic/19636-astra-f-95r-problem-z-abs-em/#findComment-176273
