silnik nie odpala
wkładam kluczyk do stacyjki, wszystkie kontrolki gasna jak trzeba, przekręcam ....i nic, kompletnie, silnik nie reaguje, nic nie kręci, kontrolki nie przygasają.....a nie chce odpalić:) , co sprawdzić, co mogło paść, samochód jest mi niezbędny na 8 rano...help!http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif
https://forum.opel24.com/topic/19650-silnik-nie-odpala/
Standard akumulator.
Bierzesz miernik napięcia podchodzisz do samochodu mierzysz napięcie na zaciskach akumulatora zapisujesz potem przekręcasz kluczyk ale nie odpalasz :) i ponownie mierzysz
Pochwal sie wynikami to cos wiecej poradzimy
https://forum.opel24.com/topic/19650-silnik-nie-odpala/#findComment-176264
akumulator ma 4 miechy, sądzę żę jakby padł, to kontrolki by przygasały lub wystąpiłyby inne objawy nagłego zaniku lub niedoboru prądu..a tu nic....po przekręceniu kluczyka..wszystko ładnie świeci, ale może się mylę :)
[ Dodano: Wto Kwi 14, 2009 21:29 ]
już lecę.............z miernikiem , odezwę się....
[ Dodano: Wto Kwi 14, 2009 21:38 ]
nie wiem czy wynik jest miarodajny ale 12.65 a później 12.45 (dla infusio)
https://forum.opel24.com/topic/19650-silnik-nie-odpala/#findComment-176260
Mam dość podobny problem. Wczoraj wyruszyłem na wymianę opon. Ruszając spod domu silnik zapalił bez problemu ale pod warsztatem gdy juz miałem wjechać na podnosnik po przękreceniu kluczyka właściwie cisza..., nic nie kręci, jedynie delikatne cykanie.Kontrolki zapalają się, po chwili wszystkie gasną normalnie (nie ma przygasania).
Początkowa diagnoza mechanika to rozrusznik. Wymienili go i za pierwszym razem odpalił. Jeszcze tego samego dnia - jakby coś przeczuwając - stwierdziłem że spróbuję jeszcze raz go odpalić... znowu cisza i identyczne objawy:(
W warsztacie twierdzą że to kostka w stacyjce, ja już sam nie wiem co o tym sądzić.
Akumulator jest nowy ma 4 miechy więc to wykluczam. Zastanawiam się czy to nie alternator albo immo a może świece, przewody, filtr paliwa, pompa paliwa albo jeszcze coś innego.
Wielka prosba o pomoc, może ktoś będzie w stanie coś poradzić, nie chce zostawić fortuny w tym warsztacie :D
https://forum.opel24.com/topic/19650-silnik-nie-odpala/#findComment-175173
Witajcie. Rozumiem ze jak przekrecasz kluczyk tak zeby odpalic auto to cos cyka przy rozruszniku ale nie kreci a kontrolki w tym momencie przygasaja rozumiem. Sprawdzcie czy tak jest bo jesli tak to go zablokowalo i trza go odblokowac tzn niech cie ktos popchnie a ty wrzucasz 2gi bieg i puszczasz sprzeglo tak jak na popych sam to przerabialem i nie potrzebnie wymienilem rozrusznik. Sprawdzcie to co wyzej napisalem i dajcie cos znac.
https://forum.opel24.com/topic/19650-silnik-nie-odpala/#findComment-175117
kgorka,
no nie do końca - kontrolki własnie nie przygasają. Dzisiaj juz mnie pchali :wino:, i ruszył tak jak mówisz z dwójki. Pojechałem na warsztat, wyłączam silnik i znowu odpalam tzn. przekręcam kluczyk w stacyjce do pozycji III i cisza, juz nawet nie ma cykania...
Jestem w tym raczej zielony ale nabieram podejrzeń ze cos nie halo jest z układem wtrysku benzyny czyli tak jak wczesniej pisałem sonda, pompa, swiece a moze przewody. Dla mnie to prawdziwe wróżenie z fusów... :D, najgorsze jest wrazenie ze mechanik tez zgaduje...
https://forum.opel24.com/topic/19650-silnik-nie-odpala/#findComment-175108
