Mam problem a mianowicie po wymianie radia z orginalnego na sony nie moge zamknac drzwi pilotem(kluczykiem nie ma problemu) i nie dziala alarm i piszczy przy otwarciu drzwi.Natomiast moge je otwierac z pilota.W aucie jest orginalna instalacja.Mam astra II 1.6 8V.Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/19667-k%C5%82opoty-z-centralnym-zamkiem/
wsadz oryginalne radio i zobacz czy dalej jest to samo
p.s. wypada sie przywitac
Witam. A jak nie bedzie to problem radia to co moze jeszcze byc???Moze bezpieczniki???Pozdro :(
https://forum.opel24.com/topic/19667-k%C5%82opoty-z-centralnym-zamkiem/#findComment-176117
Prawdopodobnie pochrzaniłeś kolego acer80 podłączenia na kostce ISO bo w opelkach jest trochę inaczej i już o tym jest na forum ale w tematach związanych z centralnym zamkiem i to u mnie też był taki przypadek że pilot świrował.
jeden z linków: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=13671
https://forum.opel24.com/topic/19667-k%C5%82opoty-z-centralnym-zamkiem/#findComment-175697
Dzieki za podpowiedzi co do problemu ??? .Zle podlaczenei w kostce ISO bo na orginale central dziala.Czyli teraz jak polaczyc te kabelki zolty do zoltego a czerwony do czerwonego czy nadal zmostkowane jak jest teraz ???:Nie koniecznie musi radio grac jak nie ma kluczyka w stacyjce(ale wskazane ??? ). I od radia ida jeszcze 2 kable nie podlaczone do niczego czyli kabel Att i blekitno bialy ??? co z tym fantem zrobic ??? .Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/19667-k%C5%82opoty-z-centralnym-zamkiem/#findComment-174969
ehh po raz setny wychodzi ten blad
nie laczyc kabli razem
tylko zamienic czerwony z zoltym
radio nie bedzie dzialac bez kluczyka
ale nie bedzie tracic ustawien pamieci
i tak to powinno byc podlaczone
https://forum.opel24.com/topic/19667-k%C5%82opoty-z-centralnym-zamkiem/#findComment-174802
AVE CEZAR :?:(:roll::twisted: THX
https://forum.opel24.com/topic/19667-k%C5%82opoty-z-centralnym-zamkiem/#findComment-174658
