Gość marcin84 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 Witam Ostatnio odkręciłęm filtr gazu żeby zobaczyć w jakim jest stanie. Wygląda podobnie do prezentowanego na zdjęciu nr 1 tylko mniej zasyfiony, ale za to jest taki trochę poskręcany. Czy należało by się go zmienić, czy filtr ze zdjęcia nr jeden jest jeszcze ok. Dodam, że auto trochę się mulaste zrobiło, ale może to od jazdy na niskich obrotach a nie przez filter gazu. Filtr nie był zmieniany od założenia instalacji tj. ok 23000 km. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19670-filtr-gazu-po-15tys-km/page/2/#findComment-15661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiszo Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 Przeczytaj książeczkę gwarancyjną a się dowiesz co ile trzeba wymieniać filtry. U mnie jest co 10kkm(fazy lotnej) i co 15kkm(fazy ciekłej).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19670-filtr-gazu-po-15tys-km/page/2/#findComment-15585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin84 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Ja mam tylko filtr fazy lotnej. Książeczki osługi instalacji LPG nie posiadam niestety. Chciałem się tylko dowiedzieć czy taki wygląd filtra i do tego lekko poskrecany świadczy już o jego całkowitym zuzyciu, czy może filtr po 1000 km wygląda podobnie a nadal jest sprawny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19670-filtr-gazu-po-15tys-km/page/2/#findComment-15335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darek1947 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Nie możliwe żebyś miał tylko filtr fazy lotnej który z reguły występuje w instalacji sekwencyjnej / ten filtr jest nie rozbieralny/ każda instalacja ma filtr fazy ciekłej i zapewne o ten wkład Ci chodzi powinno się go wymieniać przynajmniej raz na 10 tys gdyż głownie on oczyszcza gaz z nieczystości   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19670-filtr-gazu-po-15tys-km/page/2/#findComment-15319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin84 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Kolego Darku oczywiście że filtr fazy ciekłej. Człowiek myśli jedno a pisze drugie, ale tak to jest jak kupa mysli w głowie. Instalacja II generacji to inaczej być nie może. A filtr ten wymieie jak najszybciej. Jeszcze jakbyście mi napisali czy oring też wymieniać czy pozostawić stary to byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19670-filtr-gazu-po-15tys-km/page/2/#findComment-15315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darek1947 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Jeśli kupujesz u gazownika / bardzo często maja sprzedaż/ to często z wkładem możesz kupić oring, na wszelki wypadek możesz wymienić bo to jest groszowa cena   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19670-filtr-gazu-po-15tys-km/page/2/#findComment-15296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dikeys Opublikowano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 Właśnie przy wymianie filtra widać co tankujemy ,ja swój wymieniałem według książki,tj po 20000 i fakt był brudny,ale do tego ze zdjęcia nr 1 było mu daleko. Piszecie "ze sprawdzonego żródła ",a kto je sprawdzał?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19670-filtr-gazu-po-15tys-km/page/2/#findComment-14931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
