Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2007 Mam problem z otwieraniem szyby od strony kierowcy, mianowicie szyby nie mozna otworzyc jednorazowo bez przytrzymywania przycisku w przeciwienstwie do szyby od strony pasazera. Przestalo tez dzialac domykanie szyb z zamka centralnego, od strony pasazera dziala ale do strony kierowcy juz nie. czy moze ktos mial podobny problem i czy ktos wie co moze byc tego przyczyna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1970-elektryczne-szyby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2007 A odłączałeś ostatnio akumulator? Bo jeśli tak to mógł się rozprogramować alarm. Spróbuj przy włączonym zapłonie zamknąć szyby a po zamknięciu przytrzymaj przyciski jeszcze o około 3-4 sekundy.Problem powinien zniknąć. U mnie to działa. Pozdro!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1970-elektryczne-szyby/#findComment-344795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2007 no wlasnie przypomnialo mi sie ze faktycznie odlaczalem akumulator...dzis zobacze czy to u mnie zadziala dzieki za pomoc... sprawdzilem to dziala....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1970-elektryczne-szyby/#findComment-344774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrianopelek Opublikowano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2007 u mnie tez TO zadzialalo.VALDEE dzienks za pomoc. juz mialem jechac do mechanika a tu sam naprawilem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1970-elektryczne-szyby/#findComment-344530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gmurawsk Opublikowano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2007 Po zaniku napięcia w instalacji szyby z reguły trzeba programować powtórnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1970-elektryczne-szyby/#findComment-344483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrianopelek Opublikowano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2007 Po zaniku napięcia w instalacji szyby z reguły trzeba programować powtórnie. teraz to juz wiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1970-elektryczne-szyby/#findComment-344443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WRONIAK36 Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 A odłączałeś ostatnio akumulator?Bo jeśli tak to mógł się rozprogramować alarm. Spróbuj przy włączonym zapłonie zamknąć szyby a po zamknięciu przytrzymaj przyciski jeszcze o około 3-4 sekundy.Problem powinien zniknąć. U mnie to działa. Dzieki u mnie tez to zadzialalo :   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1970-elektryczne-szyby/#findComment-98182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
