Gość Anonymous Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Witajcie, mam problem z corsą. Przeszukałem forum ale nie potrafiłem znaleźć. Problem nr 1 to silnik 1.0 a ten zasadniczy to taki, że chwilę po odpaleniu silnika, najczęsciej zimnego przez ok. pół minuty silnik nie pracuje na wszystkie cylindry. Drgania oczywiście duuże i telepie nim niemiłosiernie. Po chwili pracuje ok. Świece nowe, mechanik oglądał i mówi że są ok. Na desce nic nie świeci nienaturalnie. Podejrzenie pado na listwę z tymi cewkami, ale w ciemno nie chce w koszty iść. Doradzicie coś poza zmianą samochodu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19702-cc-10-chwil%C4%99-po-rozruchu-wypada-jeden-cylinder/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 witam sprawdź kolego wtyczkę do listwy czy dobrze łączy i tymi przewodami poruszaj bo może jest któryś złamany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19702-cc-10-chwil%C4%99-po-rozruchu-wypada-jeden-cylinder/#findComment-175813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 Pozwolę sobie odświeżyć temat. Poobserwowałem trochę samochód i z czasem jest coraz gorzej z porannym paleniem, tzn. zapala bez problemu ale ma bardzo niskie obroty, tak że prawie gaśnie. Trwa to około minuty - tak jakby automatyczne ssanie nie działało. Po chwili pracuje bez zarzutów. Za poradą mechanika zmieniłem czujnik temperatury - niestaty bez zmian. Wczoraj przeczyściłem zasyfioną przepustnicę - niestety nie pomogło. Po podpięciu do komputera błędów nie pokazuje. Poradźcie coś proszę bo pomysły się kończą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19702-cc-10-chwil%C4%99-po-rozruchu-wypada-jeden-cylinder/#findComment-156343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 No to wyjmij dis-a, włóż świece do tulejek i niech ktoś kręci rozrusznikiem, a Ty obserwuj iskry. Nie zapomnij wyjąć przekaźnika pompy paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19702-cc-10-chwil%C4%99-po-rozruchu-wypada-jeden-cylinder/#findComment-156335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 Dołacze sie do tematu Ja z rana mam problem z odpaleniem ( po prostu jakies 3 lub 4 sekundy trzeba pokręcić żeby odpalił ) jak odpali to obroty wskoczą tylko na sekunde na 1000 obrotów i spadajądo 600 tak jak by chjcial zgasnać i tak na przemian. Po przejechaniu 2 lub 3 km uspokaja sie i samochud idzie prawidłowo na obrotach czyli 900.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19702-cc-10-chwil%C4%99-po-rozruchu-wypada-jeden-cylinder/#findComment-156291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 Sprawdź czujnik temp. płynu, bo on między innymi odpowiada za obroty na ssaniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19702-cc-10-chwil%C4%99-po-rozruchu-wypada-jeden-cylinder/#findComment-156289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 gdzie on sie znajduje w moim opelku? Corsa 1.4 16V silnik jak w moim profilku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19702-cc-10-chwil%C4%99-po-rozruchu-wypada-jeden-cylinder/#findComment-156288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 wiem że to nie twój silnik lecz one mają praktycznie tak samo umieszczone te czujniki http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=17788&highlight=czujnik+temp.+p%B3ynu całą resztę też poczytaj bo może to ci pomoże bo masz cały czas problem ze swoim silnikiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19702-cc-10-chwil%C4%99-po-rozruchu-wypada-jeden-cylinder/#findComment-156280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 Czujnik temperatury cieczy na komputer jak był by zepsuty to powinien pokazywać bład 15 lub 14. A mi nic nie pokazuje. Wyciągłem wtyczke z niego i do piero w tedy pokazał mi sie bład 15. to nie wiem czy to coś będzie miało wspulnego z moimi objawami. Pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19702-cc-10-chwil%C4%99-po-rozruchu-wypada-jeden-cylinder/#findComment-156039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 Witam ! Corsa C 1.2 rocznik 2002, gaz Dołączam się do oryginalnego tematu Grzesia K. Mam identyczny problem, po odpaleniu silnika przez około 30 - 60s. drgania i telepanie. Po upływie tego okresu wszystko jest już ok i podczas jazdy żadnych problemów. Dodam swoje spostrzeżenia: - dzieje się tak u mnie tylko na zimnym silniku (po odstaniu kilku godzin) - czasem po odpaleniu chodzi normalnie, ale jak wrzucam 1 i chcę jechać, to stoi w miejscu i się dławi - odczekam 30-60s. (lub ruszę z wyższych obrotów) i jest wszystko ok ! (UWAGA: prawie zawsze jest tak że wyjeżdżam tyłem: odziwo wrzucam wsteczny i normalnie wyjeżdża, potem jedynka i ledwo zipie - przez 30-60s). - rano raczej tak się nie dzieje, dopiero popołudniu jak postał 8h w słońcu - jeżeli jest tak gorąco że niedługo po odpaleniu przełączy się na gaz (w ciągu 5-10sekund), to idzie bez problemu - tak jakby na gazie tego problemu nie było, tylko na benzynie - tak samo jak u Grzesia jest coraz gorzej (w kwietniu też mniej więcej się zaczęło i rzadko się zdarzało, teraz często) - może mi się zdaje, ale mam wrażenie że cały ten problem związany jest z temperaturą (w kwietniu było chłodniej dlatego mniej problemów z tym było, kojarzę też z tym poranki - chłodniej jest, ale to może być tylko złudzenie) Chciałem sprawdzić czy są problemy jakieś z pracą na benzynie więc pojeździłem 1 dzień - ale chodzi idealnie tak jak powinien (oczywiście po odtelepaniu swojego). Jeżeli uda Ci się rozwiązać swój problem napisz proszę co było nie tak. Możemy się też wymieniać informacjami co wymieniliśmy i co nie pomogło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19702-cc-10-chwil%C4%99-po-rozruchu-wypada-jeden-cylinder/#findComment-152499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
