Gość Anonymous Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Witam, chciałbym zdjać rozpórkę w moim Opelku poniewaz muszę wyczyścić zawór ERG a ona stoi mi na przeszkodzie mianowicie chciałem sie zapytać czy po zdjeciu jej są potem problemy ponownie ją założyć? zabardzo nie wiem bo jak kupowałem autko to juz była zamontowana Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19726-zdj%C4%99cie-rozp%C3%B3rki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel GSi Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Nie powinienes miec problemu, przerabialismy to z kolega w renaulcie lagunie, nie bylo problemu ponownie jej zamontowac bo akurat przy mnie to robil i nie sprawilo mu to problemow, pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19726-zdj%C4%99cie-rozp%C3%B3rki/#findComment-175616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 w razie co to podnieś na belce po środku tak by oba koła były w powietrzu i będzie dobrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19726-zdj%C4%99cie-rozp%C3%B3rki/#findComment-175601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darkside13 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 sciagalem u siebie i tez nie bylo problemów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19726-zdj%C4%99cie-rozp%C3%B3rki/#findComment-175569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Bo rozpórka jest na śrubach wkręconych od dołu a u góry są nakrędki w amorach, wiec jak je odkręce to nie wypadna śruby mi? a co do zadzwignięcia nie mam jak bo mieszkam na blokach i nie posiadam sprzętu do tego. Ale dzis zauważyłem że na rozpurce jest takie pokrętło chodzby sie ją poszezało. Może na tym idzie ją odkręcić i zdjać? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ba5d179be52efe85.html Na zdjęciu pokazane gdzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19726-zdj%C4%99cie-rozp%C3%B3rki/#findComment-175419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 masz dokladnie taka sama rozporke ?? jak tak to chyba nie uzywasz glowy w 100% przy koncach masz sruby wystarczy je odkrecic i wyjac sama poprzeczke bez ruszania mocowan przy amorach a sruby kontrujacej raczej nie ruszysz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19726-zdj%C4%99cie-rozp%C3%B3rki/#findComment-175406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 No właśnie o tych śrubach gadam że je spróbować odkręcić i wyjąć samą poprzeczkę. Czyli tak idzie Dzięki bardzo Temat zamknięty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19726-zdj%C4%99cie-rozp%C3%B3rki/#findComment-175370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 pewnie ze sie da jak sa sruby to logiczne ze cos mozna odkrecic ja tak zdejmowalem juz kilka razy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19726-zdj%C4%99cie-rozp%C3%B3rki/#findComment-175339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
