Gość pawelkulawik Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Mam pewien problem a mianowicie praktycznie na 100% wiem ze mam wypięta kontrolke chceck engine aby nie wykazywala bledow poprzedni wlsciciel wypiął , a tereaz ja chcial bym ja podlaczyc ,moje pytanie brzmi gdzie ta kable z tej kontrolki ida , a mianowicie gdzie znajduje sie komputer silnika do ktorego to wszystko jest poprowadzone ,te wszystkie kable z licznika ,aha licznikmna 100% dobry..dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19753-wypi%C4%99ty-check-engine/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 wydaje mi się że wystarczy włożyć lub wymienić żarówkę w liczniku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19753-wypi%C4%99ty-check-engine/#findComment-175377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelkulawik Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 wydaje mi się że wystarczy włożyć lub wymienić żarówkę w liczniku to jak tam jest wiem ze jak wyjme licznik to jest tam chyba z 5 zarówek ktore widac odrazu , czy ta kontrolka ma swoja osobna zaróweczke??trzeba bardziej rozbierac licznik od tyłu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19753-wypi%C4%99ty-check-engine/#findComment-175366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 tak ma osobna zarowke i trzeba wyjac licznik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19753-wypi%C4%99ty-check-engine/#findComment-175341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Check engine jeżeli działa musi zapalić się razem z kontrolką ciśnienia oleju i ładowania po włączeniu zapłonu (co zresztą i tak nie gwarantuje tego, że nie jest "rozbrojony"). Najlepiej sprawdzić przez skaner OBD.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19753-wypi%C4%99ty-check-engine/#findComment-175252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 heck engine jeżeli działa musi zapalić się razem z kontrolką ciśnienia oleju i ładowania po włączeniu zapłonu (co zresztą i tak nie gwarantuje tego, że nie jest "rozbrojony"). To prawda. Zdarza się że check jest podłączany do kontrolki oleju po to żeby ukryc błędy. Wtedy zawsze te dwie kontrolki gasną razem po odpaleniu silnika. wiem ze mam wypięta kontrolke chceck engine Też jestem zdania że wystarczy wymienić żarówkę. Mogła się spalić jak każda inna żarówka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19753-wypi%C4%99ty-check-engine/#findComment-175221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
