Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 witam mam taki problem w corsie b 1.4 96 r a mianowicie po przejchaniu kilku kilometrów jak się silnik nagerzeje po dojeżdżaniu do skrzyżowania lub coś podobnego tzn podczas wysprzęglania spadaja tak obroty ze silnik gaśnie . Podczas próby diagnostyki pokazuje błąd 22 i 24 wymieniłem czujnik położenia przepustnicy już dwa razy i nadal wyskakuje ten błąd 22 natomiast 24 to coś z czujnikiem prędkości ale nie wiem czym to ugryźć. Autko do tej pory sprawowało sie super nigdy nie było gazu ma dopiero 120 tys przebiegu. Pomóżcie poprawiłem''regulamin 3,1'' andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19788-corsa-14-96-r-silnik-ga%C5%9Bnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Spróbuj wyczyścić silnik krokowy. I napisz jaki masz dokładnie silnik. Chodzi o oznaczenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19788-corsa-14-96-r-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-175088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 z oznaczeniem silnika to bedzie problem, bo nie ma żadnego oznaczenia już szukali mechanicy i nie znaleźli jest to zwykły 1.4 8 zaworowy ale corsa robiona na rynek meksykański ma znaczek zamiast opel to chevrolet   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19788-corsa-14-96-r-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-175079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Ma aparat zapłonowy czy DIS (żebrowana czarna kostka)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19788-corsa-14-96-r-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-175074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 pawelcer, czujnik temperatury cieczy dający sygnał na kompa lub czujnik halla(impulsowy)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19788-corsa-14-96-r-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-175065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 tu jest jak sprawdzić nr. silnika http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=2310&postdays=0&postorder=asc&highlight=oznaczenie+silnika&start=18 zrób jak mówi rafaln1, i sprawdź wężyki podciśnieniowe (tak myślę)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19788-corsa-14-96-r-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-175062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 czujnik temperatury cieczy dający sygnał na kompa Wtedy paliłby więcej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19788-corsa-14-96-r-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-175061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 rafaln1, nie koniecznie czujnik podaje ile paliwa ma silnik dostać,i co za tym idzie ma wpływ na wtrysk paliwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19788-corsa-14-96-r-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-175053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 tu jest jak sprawdzić nr. silnika http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=2310&postdays=0&postorder=asc&highlight=oznaczenie+silnika&start=18 zrób jak mówi rafaln1, i sprawdź wężyki podciśnieniowe (tak myślę) niestety ale w podanych miejscach nie ma żadnych oznaczeń silnika a wężyki już sprawdzałem( są ok )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19788-corsa-14-96-r-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-175049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 krokowca wymieniałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19788-corsa-14-96-r-silnik-ga%C5%9Bnie/#findComment-175046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
