Gość Adix Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 To czujnik wału, miałem to samo, na zimnym silniku było ok, dopiero podczas dłuższej jazdy tak się działo i nawet czasami wracało do normy, ale na jakiś czas. U mnie komputer (ASO) tego nie wykrył i się borykałem z tym ponad 2 miesiące. Dopiero na forum mi powiedziano że to to, i chwała forumowiczom, bo mechanicy wykluczali czujnik, dlatego wymieniłem go na siłę.. i teraz jeżdżę normalnie.. [ Dodano: Sro Cze 03, 2009 11:37 ] Mało tego, wymieniłem w sumie 2 razy, jeden padł po 6 miechach, i tu były podobne objawy ale nie identyczne, też na siłę go wymieniałem, bo mechanik stwierdził że to na pewno nie to.. a to znowu był czujnik położenia wału.. Jak widzę to częsty problem w oplach.. eh..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19800-dziwna-praca-silnika-opel-ii-20/page/2/#findComment-162790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paolo90 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Ten sam problem mam już od około miesiąca, jak rano odpalam bo auto w garażu stoi to jest git, a jak sie troche silnik zagrzeje albo auto postoi na słońcu to: - nie pokazuje obrotomierz - świeci się check - świeci sie kontrolka elektronicznego układu chlodzenia Czasami wystarczy dac mocniej gazu, czasami samo się wyłączy po pewnym czasie a niekiedy dopiero jak auto postoi i ochłodnie. Powiedzcie mi może to byc wina tego czujnika czy też może byc wina egr? U mechanika byłem i nic nie poradził ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19800-dziwna-praca-silnika-opel-ii-20/page/2/#findComment-403186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2011 - świeci się check - świeci sie kontrolka elektronicznego układu chlodzenia Jeśli palą się kontrolki to masz zapisane błędy, podaj numery błędów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19800-dziwna-praca-silnika-opel-ii-20/page/2/#findComment-403200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paolo90 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2011 No właśnie w tym problem że jest jakiś błąd ale nie ma nic wspólnego z tym Diagnosta powiedział mi że muszę podjechac do niego wtedy kiedy świecą się te kontrolki a co do niego jadę jak się to dzieje to wszystko przechodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19800-dziwna-praca-silnika-opel-ii-20/page/2/#findComment-403232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paolo90 Opublikowano 30 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2011 Usterka zdiagnozowana Winowajcą jest czujnik położenia wału W piątek wymiana   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19800-dziwna-praca-silnika-opel-ii-20/page/2/#findComment-403641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
