Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Witam kolegów na Forum. W najbliższym czsie będę wymieniał pasek klinowy w Vectrze B 1,8 115kM z klimatyzacją. Znalazłem w książce opis ,że trzeba wymontować filtr powietrza (z tym sobie poradze) ale pisze też ,że trzeba z urządzenia klimatyzacyjnego wymontować z prawej strony przednią podporę silnika tłumiącą drgania O co w tym chodzi gdzie znajduje się taka podpora -czy to chodzi o silnik samochodu czy czy czegoś związanego z klimatyzacją jak się do tego dobrać od góry czy trzeba się położyć????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19802-wymiana-paska-klinowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Nie wiem czy ci pomogę ale jak mi zmieniali pasek to mówili,że musieli odkręcić łapę od silnika i delikatnie podnieść silnik aby przełożyć pasek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19802-wymiana-paska-klinowego/#findComment-174389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Dokładnie - auto na kanał, podnośnik i podczepić silnik najlepiej. Odkręcasz łape/poduszke silnika obok sprężarki klimy. Inaczej pasek nie wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19802-wymiana-paska-klinowego/#findComment-174239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Dzięki. Może jakoś mi się uda [ Dodano: Nie Kwi 26, 2009 08:44 ] Pasek wymieniony nie było łatwo bo do jednej śruby z podpory silnika był trudny dostęp. Dla tych co będą chcieli sami wymienić pasek niech sobie przygotują klucz 16 do odkręcenia podpory silnika i klucz 15 do rolki napinającej. Mnie przydał się też lewarek hydrauliczny taki mały 2 tonowy którym podniosłem silnik żeby zluzować podpore silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19802-wymiana-paska-klinowego/#findComment-174229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
