Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Witam Wszystkich! Mam takie pytanko posiadam Astrę I i nie działa mi centralny zamek w tylnych drzwiach z lewej strony co może być tego przyczyną?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19823-naprawa-centralnego-zamka-w-astrze-i/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Być może nawalił siłownik centralnego zamka. Tak czy inaczej trzeba to sprawdzić. http://moto.allegro.pl/item602359275_silownik_centralnego_zamka_opel_astra_f_do_94tyl.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19823-naprawa-centralnego-zamka-w-astrze-i/#findComment-174704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jacko Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Albo przerwa na przewodach, albo wysiadł siłownik. Zdemontuj tapicerkę, pomierz napięcia i będziesz wiedział wszystko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19823-naprawa-centralnego-zamka-w-astrze-i/#findComment-174703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 albo przewód w którymś miejscu pod osłoną powiedział sobie "papa" i pękł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19823-naprawa-centralnego-zamka-w-astrze-i/#findComment-174701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Dzieki wszystkim za rade Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19823-naprawa-centralnego-zamka-w-astrze-i/#findComment-174522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Witam wszystkich jestem nowym użytkownikiem i już od razu mam problem z moją asterką. Mianowice szwankuje mi centralny zamek. Po przekręceniu kluczyka otwierają sie tylko drzwi od strony kierowcy a reszta nie razem z klapa i klapka wlewu paliwa. Natomiast od strony pasażera ie można nawet przekręcić kluczyka. Wyciągniecie rygli jest nie możliwe ponieważ stawiają one opór. jaka jest tego przyczyna pomóżcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19823-naprawa-centralnego-zamka-w-astrze-i/#findComment-172319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Lesiu175, od str. kierowcy musisz wymienić siłownik on jest najważniejszy ma 4 lub 5 kabelków Natomiast od strony pasażera ie można nawet przekręcić kluczyka.tu musisz rozebrać zamek (zaśniedział)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19823-naprawa-centralnego-zamka-w-astrze-i/#findComment-172277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 tu musisz rozebrać zamek (zaśniedział) Ale drzwi od strony kiierowcy otwierają się z kluczyka. To nie jest przyczyna elektryczna? [ Dodano: Pon Kwi 27, 2009 20:28 ] dzięki za rade ale to niestety nie był siłownik tylko przewód zasilający centralkę zaśniedział w miejscu na wysokości fotela pasażera   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19823-naprawa-centralnego-zamka-w-astrze-i/#findComment-172237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
