Pompa wtryskowa
Witam.
Odłącz najpierw od wylotu turbiny taki karbowany łącznik gumowy(płutnosilikonowe) idące do metalowej rury i sprawdz czy tam niema dużo oleju, jak jest to padło Ci uszczelnienie w turbinie i turbina do regeneracji. Czasami ten łącznik i ten poniżej (druga strona metalowej rury)zostją rozerwane na szwie i auto też niema mocy ale nie dymi. Może to też być, że niedziała jeden wtrysk ale stawiam raczej na turbine.
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/19841-pompa-wtryskowa/#findComment-174429
Witam.
Jakby to była pompa to prawdopodobnie wcale by Ci nie zapalił a pali , po drugie to dymienie sugeruje że do komory spalania dostaje się olej a po trzecie kontrolka silnika pali się też jak jest zaniskie ciśnienie a powinna palic się kontrolka oleju.
Pojedz na komputer i zczytaj kody.
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/19841-pompa-wtryskowa/#findComment-174183
