Szarpie silnikiem C16NZ
Witam Wiem, że wiele jest tematów, ale każdy inny. Bardzo szarpie mi astrą z silnikiem C16NZ. Astra jest z 1992 i ma 277tyś km przebiegu. Astrolot do 2000 obrotów szarpie silnikiem. Na biegu jałowym jak dodaje gazu i trzymam w zakresie 2000 to tak szarpie, że silnik z ramy chce wyskoczyć i zdarzy się, że zgaśnie. Objaw ten dokucza mi coraz bardziej. Podczas jazdy objawia się to tym, że jeśli jadę sobie 90-100km/h to właśnie na obrotomierzu jest około 2000 obr/min, to astra zachowuje się tak jakby ktoś jej dawał kopa z tyłu. Czuć takie szarpanie. Obawiam się, że jest to niekorzystne dla silnika ponieważ wał ostro dostaje. Swiece dziś wymieniłem przewody też i dalej to samo. Sam jeżdzi na benzynie i na gazie lecz z szarpaniem nie ma różnicy. Termostat działa poprawnie. Dodam, że silnik bardzo słabnie jeśli się nagrzewa powyżej 90stopni. Patrzyłem ostatnio pasek rozrządu, mimo iż był nie tak dawno wymieniany i można go ugiąć 2 cm od normalnej pozycji. Paskiem podczas pracy tak telepie na tej dłużej stronie. Choć nie wiem czy to pasek rozrządu na to wpływa. Samochód nie pierwszej młodości i nie wymagam od niego mocy, ale to szarpanie mnie dobija. Dodam iż powyżej 2000 obr/min nie ma tego zjawiska. Proszę o jakieś sugestie
https://forum.opel24.com/topic/19903-szarpie-silnikiem-c16nz/
Czytałem Twój wątek, ale sprawdzałem czujnik temperatury i działa poprawnie. Zimą czy latem efekt jest podobny więc wykluczam tu nieprawidłowe działanie czujnika. Sprawdzałem także połączenie z kompem, wszystko czyściłem i nie wiem z czym mam problem.
https://forum.opel24.com/topic/19903-szarpie-silnikiem-c16nz/#findComment-173942
No więc aparacik zapłonowy a dokładnie moduł zapłonu wymieniałem z rok temu ponieważ i tak padł. A gdzieś doczytałem, że w silniku C16NZ jest jakiś dodatkowy czujnik temp dla kompa. Ja dokonywałem pomiarów czujnika tego na kolektorze ssącym, czy to ten?
https://forum.opel24.com/topic/19903-szarpie-silnikiem-c16nz/#findComment-173934
Ale blisko czego mniej więcej bo tyle szukałem i go jakoś nigdy nie widziałem. Szukałem szukałem i znalazłem. Jakie wartości rezystancji powinien mieć ten czujnik?
https://forum.opel24.com/topic/19903-szarpie-silnikiem-c16nz/#findComment-173927
