Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Witam, Od pewnego czasu borykam sie z nastepujacym problemem. W czasie jazdy padaja mi zegary oraz wyswietlacz od radia. Zapalaja sie kontrolik ABS i Airbag oraz pada wspomaganie. I teraz - raz wszystko samo wraca do normy - innym razem - pomaga ponowny rozruch. Czasami czuc instalacje. Usterka wystepuje losowo - raz co 30km, czasem po 100km i tak roznie....od okolo tygodnia. Elektryk rozklada rece - mowi, ze przewod masowy OK, bezpieczniki OK i dalej to juz tylko kokpit rozbierac. Ladowanie mam ok - 13.9 do 14.1 V. Prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19905-padaja-zegary-i-wspomaganie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Elektryk rozklada rece - mowi, ze przewod masowy OK, bezpieczniki OK i dalej to juz tylko kokpit rozbierac.Po pierwsze zmień elektryka. Wygląda na to jakby się altek kończył,spada napięcie i stad kontrolki,abs się zapali jak napięcie spadnie poniżej 10.5V ,prawdopodobnie regulator napięcia będzie do wymiany.Ladowanie mam ok - 13.9 do 14.1 V.raczej nie,ma być 14.4V   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19905-padaja-zegary-i-wspomaganie/#findComment-173874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Od pewnego czasu jezdze z miernikiem z gniezdzie zapalniczki - i ponizej 13.9V nie spada. Jeszcze jedno - regulator i diody wymienialem w lipcu 2008. No i zastanawia mnie ten smrodek palonej instalacji, ktorys sie czasami pojawia. Rowniez sekwencja wylaczania sie poszczegolnych podzespolow moze dac do myslenia: - najpierw zegary, - potem dioda ABS, - potem od Airbag, - i na koniec dopiero wspomaganie - jakie 6s po zegarach dopiero. Z gory thx za pomoc. [ Dodano: Czw Kwi 23, 2009 09:11 ] Dodam tylko, ze jest to 1.7 DTI Isuzu - przez kilka minut grzeja swiece zarowe. 13.9 - 14.1V to zaraz po uruchomieniu mierzone, w zaleznosci od obciazenia. Po kilku minutach rosnie - wiec wyglada jakby bylo OK. Aku trzyma natomiast 12.7V. Wiec ladowania nie podejrzewam. Raczej jakies zwarcie lub chwilowy brak kontaktu - najprawdopodobnie w obwodzie z bezpiecznikiem nr. 23. Moze juz ktos mial podobny problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19905-padaja-zegary-i-wspomaganie/#findComment-173690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Zapalająca się lampka od ABS i poduszek sugeruje że napięcie spada poniżej 10V. Więc szukaj w instalacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19905-padaja-zegary-i-wspomaganie/#findComment-173643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Dziekuje za wszystkie odpowiedzi - ale widze, ze nikt czegos podobnego wczesniej nie przerabial - ale cos sie w temacie ruszylo w strone wyjasnienia. No wiec dzis rano, po dwoch dniach niejezdzenia, przychodze na parking, a aku zdechl na amen - nawet nie moglem z pilota drzwi otworzyc - rozladowany na zero. Wyglada na to ze jest jakies spiecie w instalacji. Podladowalem aku - jutro zaloze i smigam do sprawdzonego mechanika. Dodam, ze mam od pewnego czasu klopoty z alarmem - raz drugie klikniecie na pilota dziala, a raz nie i nie "rygluje" drzwi. Moze Asterka ma jakies szczegolne miejsca gdzie nalezaloby zajrzec? [ Dodano: Czw Maj 21, 2009 09:20 ] No i problem rozwiazany. Podobny juz byl http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23898&postdays=0&postorder=asc&start=9 Walniety altek. Sam nie chcialem w to wierzyc bo 9 miesiecy temu robilem mostek i regulator. Ten elektryk co mi to robil powiedzial ze gwarancja tylko 6 miesiecy. Ale wpadne tam do niego i mu miche wyklepie bo za ta usluge skasowal 300pln. Mowil ze niby na orginalnych czesciach zrobil - widac trzeba go szacunku do klienta nauczyc. Dzieki za pomoc wszystkim co sie starali   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19905-padaja-zegary-i-wspomaganie/#findComment-172736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
