Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Czy można wyłączyc alarm na stałe ? Myślę że w mojej zafirce 99r jest, są przy przedniej szybie czujniki działa dwukrotne domykanie ale się nie uzbraja,kontrolka nie miga.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19913-alarm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Ja miałem oryginalny oplowski i dało sie włączac i wyłączac. Przekrecało sie małym kluczykiem mechanizm który jest gdzies pod maską. Może byc alarm zepsuty jak Ci się tak dzieje. Mi się tak działo. Alarm się nie uzbrajał aż w końcu pojechałem gdzieś w trase i zaczął sam wyć, auto zatrzymało się i trzeba było lawete wzywać. Mechanik powiedział ze się nie opłaca naprawiać tylko lepiej nowy kupić. Narazie mam odłączane kabelki od czujników i alarmu nie ma. Wg mnie to zbędna funkcja w aucie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19913-alarm/#findComment-173863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 rst13 zamknij sie w srodku albo kogos i sprawdz czy dziala kontrolka nie musi mrugac albo otworz drzwi kluczem a nie pilotem u mnie wtedy zaczyna wyc fabryczny alarm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19913-alarm/#findComment-173859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Zamknąłem się w środku ale nie działa.Ten mały kluczyk mam tylko gdzie to się uruchamia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19913-alarm/#findComment-173793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 syrena jest pod maska moze byc skitrana ale czesto jest na widoku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19913-alarm/#findComment-173790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Znalazłem syrenę przekręciłem kluczyk i dalej bez zmian,pewnie mam zepsuty,trudno.Dziękuję za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19913-alarm/#findComment-172283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
