WItam,
Wlasnie zakupiłem Astrę z 1998r. i mam pewnien problem ze wspomaganiem. Jadąc na trasie nic sie nie dzieje ale w miescie jest tragedia .
Mianowicie chodzi o to, że kierownica chodzi jakby nie miala wogole wspomagania i w pewnym etapie skrecania zalacza sie to wspomaganie. Jest to strasznie niewygodne a czasami tez i niebezpieczne, bo jak zlapie wspomaganie to automatycznie samochod mocniej skreca...
nie wiem co jest tego przyczyna ??
domyslam sie ze moze chodzi o ubytek plynu do wspomagania ale ta pompa jestt tak zabudowana ze wogole nie wiem gdzie sprawdzic poziom płynu.
Jestem laikiem w tych sprawach wiec prosze o dokladny opis gdzie to znalezc i jaki plyn zalac i w jaki sposob zrobic to samemu aby nikomu nie płacic (o ile sie tak da)
Z góry dziekuje za pomoc ;)
poprawiłem''regulamin 3,1''/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/19926-problem-ze-wspomaganiem/
  • Odpowiedzi 28
w piątek będe u kumpla który złożył nie jeden samochód ale chcę sie dowiedzieć i wcześniej juz cokolwiek wiedziec, ale jak sadzisz to jest wina braku płynu czy może być jeszcze coś wiecej do zrobienia przy tym :wink:?:roll:
https://forum.opel24.com/topic/19926-problem-ze-wspomaganiem/#findComment-173750
Gość andrzej_m55
jeśli to pompa elektryczna to przy grodzi kabiny jest zbiorniczek
jeśli w nakrętce nie ma miarki to jakimś patyczkiem sprawdź bo jest ciężko dojrzeć ile jest płynu
https://forum.opel24.com/topic/19926-problem-ze-wspomaganiem/#findComment-173746
gawlak przecierz to jest astra G
zbiornik masz od prawej strony znajdziesz taki zielony lub rozowy pojemnik
wlasnie moge prosic o pomoc?
moj plyn co jest zalany to jest zielony a mam w piwnicy butelke rozowego i co teraz kupic nowy czy moge mieszac (na butli nie pisze czy mozna mieszac)
https://forum.opel24.com/topic/19926-problem-ze-wspomaganiem/#findComment-173136
u mnie zbiornik od wspomagania siedzi tak jak pisał andrzej_m55, ,za altkiem.
kongu, też mam zielonkawy i z tego co pisali na forum,to nie można mieszać oraz całkowicie wymieniać na czerwony,musi być ten co jest,dostępny w serwisie lub na alleg...
https://forum.opel24.com/topic/19926-problem-ze-wspomaganiem/#findComment-173117
znalazłem ten zbiorniczek... płynu jest do polowy tego wskaźnika nie dalo sie odroznic zadnego koloru ale bylo tego sporo. I z tego chyba wynika ze cos jest z pompką nie tak jak trzeba ... http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif?:wesoly:??
https://forum.opel24.com/topic/19926-problem-ze-wspomaganiem/#findComment-173099
