Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Witam Wczoraj spotkala mnie przykra niespodzianka: nie udalo mi sie otworzyc klapy bagaznika. Zamki we wszystkich drzwiach otwieraja sie centralnym bez problemu, natomiast wciskanie zamka od klapy nic nie daje - jakby caly czas zamek byl zaryglowany (przy zamykaniu i otwieraniu drzwi z pilota nie ma zadnego dzwieku przy zamku klapy). Otwarcie kluczykiem nie jest mozliwe, poniewaz zamek nie byl dawno uzywany i jest tak zabrudzony, ze nia da sie wlozyc klucza... Prosze o jakas podpowiedz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19934-klapa-bagaznika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 uszkodzone kable miedzy klapa a nadwoziem musisz wejsc do bagaznika zdjac tapicerke z klapy na dole i kombinowac a pozniej naprawic kable na gorze p.s. bylo o tym kilka razy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19934-klapa-bagaznika/#findComment-173649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 uszkodzone kable miedzy klapa a nadwoziem musisz wejsc do bagaznika zdjac tapicerke z klapy na dole i kombinowac a pozniej naprawic kable na gorze p.s. bylo o tym kilka razy Dzieki Gawlak. Oczywiscie szukalem, ale nie znalazlem, to chyba typowe . Jako przyczyne obstawialem wlasnie te kable - w drzwiach tylnych juz to przerabialem. Czy mimo uszkodzenia kabli jest mozliwe otwarcie kluczem? (oczywiscie jak doczyszcze zamek) [ Dodano: Wto Maj 12, 2009 11:43 ] uszkodzone kable miedzy klapa a nadwoziem Jako ciekawostka: okazalo sie jednak, ze kable nie byly uszkodzone. Przyczyna blokady zamka bylo zabrudzenie mechanizmu powstale podczas uzywania samochodu w zimowych warunkach. Nawlazilo blota, piachu itp. Po zdjeciu plastiku z klapy od strony bagaznika mozna otworzyc zamek naciskajac ciegno. Odblokowanie zamka i otwarcie klapy nie jest wiec trudne - wystarczy odpowiedni klucz torx i mozna to zrobic nawet na trasie. Mechanizm zamka potraktowalem solidnie sprayem czyszczaco smarujacym i wszystko zaczelo dzialac jak nalezy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19934-klapa-bagaznika/#findComment-173645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
